| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Wunsch: Symbolbau Assi (868 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 25. Dez. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wäre es in der nächsten ELCAD-Version möglich einen Symbolbau Assistenten einzubauen? Also man gibt an wieviel Anschlüsse man an welcher Symbolseite braucht, den Symboltyp und den Anschlußtyp (Stecker, Buchse , Schraub) und der Assi erstellt das "Rohsymbol" mit Registerkarten für Material, Anschlüße, Technische Daten. Wäre das nicht tool?! MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Dez. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 02. Jan. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frohes neues Jahr, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,es gibt einen assistenten in form einer excel liste, wenn du das gut aufbaust, geht das gar nicht schlecht.
Geht das auch ohne Studio? Wenn ja, wie? MfG Heiko
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Jan. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo Heiko, ganz kurz: im Symbolbau in "Dialoge bearbeiten" gehen und Rechtsklick in einem Feld (Code, Bedeutung oder Vorbelegung). Damit wird das Erstellen der Dialoge eines neuen oder bestehenden Symbols vereinfacht. Habe selbst noch nicht viel Erfahrung mit dem Symbolassistenten. Mehr Information gibt es in der Elcad-Hilfe unter "Dialogassistent des Symbolbaus anpassen". ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 02. Jan. 2007 editiert.]
TKE Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Und wo gibts den??? Oder ist da selbstmachen angesagt?
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo TKE, an diese Liste kommst Du, indem Du im Symbolbau einfach in eine Zeile mit der RMT klickst. Dann geht ein Fenster auf, dort kann man dann verschieden Möglichkeiten wählen. Die Codelist.xls findet man unter diesem Pfad: aucotec\elcad.732\USR\AUCO.732 Wenn Du Änderungen vorgenommen hast an dieser Excel Tabelle, dann musst Du die Liste unter Symbolbau\Extras\Dialogassistent\importieren. In der Onlinehilfe ist es aber auch alles erklärt wie das genau geht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
