| | | battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Wie sortiert Elcad? (1008 mal gelesen)
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcadler, Frage: wie sortiert Elcad? Es wird A vor Z und 1 vor 9 sortiert, ist klar. Aber wie werden Sonderzeichen behandelt? Mein Problem ist, ich möchte einen Ordner von Zeichnungen so anlegen, dass er im Tree IMMER am Ende steht. Wir legen in diesem Ordner Infos für die Werkstatt und Service ab und wollen vermeiden, dass sich die Seitenzahlen beim projektweiten Durchnummerieren in die "wichtigen" Zeichnungsnummern einmischen. Da die 9 bei uns schon eine Bedeutung hat, ist die Lösung, den Ordner eifach 99999 zu benennen nicht sehr glücklich; eine andere Lösung wäre hilfreich. Vieles habe ich schon ausprobiert: !"§$%&/()=?;:,.- wird immer VOR die Buchstaben sortiert, der _ zwischen Buchstaben und Ziffern; das beweist, dass es grundsätzlich eine Unterscheidung der Sonderzeichen gibt, aber wie kann ich die für meine Zwecke nutzen? Ist die "9" die absolut höchste Nummer beim Sortieren? Gibt es ein Sonderzeichen, das noch nach der 9 einsortiert wird? Gibt es was in der aucotec.ini, mit der ich das beeinflussen kann? Danke, Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Hallo unterStrom, Du könntest beispielsweise die Zahlen von 1-9 in Translatereferenzen packen, der darauffolgende Translatezeiger heißt dann z.B. "Info" für eure Werkstattinfos. Dann wird dieses "Info" immer nach den 1-9 einsortiert. Die Zahlen scheinen ja für euch schon wichtig zu sein, oder? Gruß Werkschutz
------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Hallo Jürgen, zur Sortierung zerlegt Elcad einen Text in seine numerischen und nichtnumerischen Teile. Die numerischen Teile werden anhand ihres Wertes sortiert, die nichtnumerischen Teile anhand ihrer ASCII-Wertes. Auf diese Weise kann man z.B. "-K12" hinter "-K3" sortieren. Da zuerst immer nach numerischen Teilen gesucht wird, stehen alle Bezeichnungen die nicht mit Ziffern beginnen vor den anderen. Innerhalb der Zahl stehen die grössten Zahlen ganz hinten (also "11111" hinter "999"). Der Ordner könnte also "111111_Info" heissen. Translatezeiger als Ordnernamen bringt nichts ! ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Translatezeiger als Ordnernamen bringt nichts !
Hallo Pelle, warum soll das nichts bringen? Ich mache das schon lange so und "Stromlaufplan" (\a25) steht bei mir im Tree IMMER vor "Aufbauplan" (\a29), was bei Klartext ohne Translatereferenz nicht geht! ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? [Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Hallo Werkschutz, das ist natürlich richtig, nützt Jürgen allerdings gar nichts. Translatetexte stehen niemals automatisch hinten, da sie immer mit einem Backslash beginnen. Alle Ordner die vorne eine Ziffer enthalten (9...) stehen weiter hinten.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Hi Pelle, jaaaaaaaaaaaa...... Deshalb soll Jürgen ja auch die Zaheln 1-9 als Translatetext reinpacken. z.B. \a2000 = 1; \a2001 = 2 usw. Dann steht alles Nachfolgende immer hinten. ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werkschutz, jetzt verstehe ich auch erst wie Du das meinst: Nicht den "Reste-Ordner" so umbenennen, dass er GANZ hinten steht, sondern die anderen Ordner so umbenennen, dass sie VOR dem Resteordner stehen. Das heisst aber, ich muss die Ordner umbenennen, mit denen ich tagtäglich, tagein, tagaus arbeite. Und da finde ich den Weg, Translateeinträge als Ordnernamen, nicht so ganz glücklich, weil Du bei einem MF, BW, ... die Translatenummer wissen, bzw. über die Suchfunktion gehen musst. Danke für die Hinweise, werde mal diskutieren, wie wir das machen, Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Hallo unterStrom, wir habe die Projektkopftexte hierfür verwendet. Diese werden über \z... aufgerufen. Die Sortierung erfolgt Aufsteigend \z90 = Deckblatt \z91 = Übersichtsplan \z92 = Stromlaufplan So haben wir den Vorteil, das nicht zwingend eine Translatedatei verwendet werden muss. Die Texte werden ja im Projekt abgespeichert. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Zitat: Original erstellt von unterStrom: Und da finde ich den Weg, Translateeinträge als Ordnernamen, nicht so ganz glücklich, weil Du bei einem MF, BW, ... die Translatenummer wissen, bzw. über die Suchfunktion gehen musst.
Hallo Jürgen, nein muss man nicht. Die Translatezeiger werden bei einem MF oder BW als Klartext angezeigt. Bei einem MF direkt, bei BW musste ich kurz den Auswahlbutton klicken, dann aber waren die Klartexte auch zu sehen. Habe das eben mit der 7.3.0 getestet. Vielleicht ist es in älteren Versionen aber noch nicht so. Musst halt mal testen. Gruß Werkschutz
| Anzeige.:
