Thema: Blattübergreifende Zielzeichen (1656 mal gelesen)
gv3009 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 03.09.2004 ELCAD 7.3.0
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Problem bei Elcad v.7.3.2: Ich erstelle einen Klemmenplan mit Zielzeichen neu und erhalte kein internes Zielzeichen wenn die Verbindung über ein Drahtpotential zu einem Gerät führt, das auf einem anderen Blatt dargestellt ist!? Abbruchzeichen kann ich aber nicht verwenden, da es sich um ein mehrfach verwendetes Erdungspotential handelt! Ich könnte schwören dass er bei v7.3.0 das Zielzeichen ganz normal eingetragen hat. Was kann da nicht stimmen? Bitte um rasche Hilfe....muss heute noch die doku rausschicken!!! Daaaaannkkeeeeee! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
hallo, da hat sich nichts geändert, muss funktionieren. hast du das projekt schonmal unter "extras", "dienste" rekonstruiert, neu ausgewertet und klp mit verdrahtung neu, gemacht? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gv3009 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo. Vor dem Rekonstruieren hab ich immer ein bisschen Schiss. Kann es vielleicht daran liegen, dass die Klemme zusätzlich auch noch mit einer Laschenverbindung mit anderen PE-Klemmen gebrückt ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
hallo, hat die andere klemme denn das fehlende zielzeichen? kannst du zwischen den betreffenden pots navigieren? ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. vor dem rekonstruieren eine kopie von dem projekt machen, dann passiert nach murphy garantiert nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gv3009 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein das Zielzeichen ist nirgends anzutreffen. Die Erdungsklemmen sind alle durchgebrückt (was ja super passt), aber die Verbindung zur "Erdungsschiene" fehlt!. Im Stromlaufplan ist sie aber. Es scheint echt an den Brücken zu liegen, denn wenn ich die Brücke entferne findet er das Ziel! Das versteh ich nicht. P.S. Hab mittlerweile rekonstruiert, usw. ,ändert aber nix. mfg gv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
gv3009 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
hallo, was für ein zielzeichen erwartest du denn.....und vor allen dingen warum? unten hast du das pe als ziel, ok. nach oben gehst du mit einer "normalen" punkt verdrahtung und damit bekommst du kein eindeutiges ziel also bleibt es leer. elcad macht es völlig richtig. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gv3009 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
hallo, ich hab mich verguckt, sorry. schau auf =B001, 2, auf dieser seite laüft deine pe schiene einfach durch, ohne das etwas angeschlossen ist, aus diesem grund wird das zielzeichen unterdrückt. abhilfe, schliess etwas an oder setze beide pe potentiale auf der seite =B001, 2 zurück, dann kommst du zu dem gewünschten ergebnis. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gv3009 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jop...das geht. Aber eine wirklich feine Variante ist das nicht, oder? da muss ich ja vor jedem klemmenplan die entsprechenden potentiale suchen, rücksetzen und nach der klemmenplanerstellung wieder neu auswerten, dass der Plan stimmt! hmmmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
gv3009 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
