| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Wunsch: Standardtexteinstellungen (1157 mal gelesen)
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Rolf,ja.....warum nicht.....gibt´s dazu vielleicht noch mehr ideen?
Für Symbolbau und Zeichnungsbearbeitung getrennt ? Oder nur für Zeichnungsbearbeitung ?
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo, ja, das möchte ich auch haben!! Kann mir bei dem Thema auch jemand erklären was die Zahlen von 1 bis 9 beim Bezugspunkt bedeuten? Jürgen
------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Zitat: Original erstellt von unterStrom: Hallo, Kann mir bei dem Thema auch jemand erklären was die Zahlen von 1 bis 9 beim Bezugspunkt bedeuten?
Sie stellen die 9 verschiedenen Bezugspunkte für Texte dar. 1:Links unten 2:Links mittig 3:Links oben 4:Mitte unten 5:Mitte 6:Mitte oben 7:Rechts unten 8:Rechts mitte 9:Rechts oben Die Texte würden vermutlich die Maske sprengen.
michelangelo Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 08.04.2004 Win XP SP2, 3 GHz, 1 GB Ram, GK NVIDIA Quatro FX 540 ElCAD 7.2.1; 7.3.1; 7.3.2 SP2 ECSCAD Aero AutoCAD 2006 EPLAN P8
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Die Texte würden vermutlich die Maske sprengen.
Gut, she ich ein. Aber warum stehen dann die Zahlen dort? In Textprogrammen findet man zur Einstellung des Bezugspunktes nur einen Rahmen mit Mittenkreuz - ohne Zahlen. Ich würde noch einen Sinn drin sehen, wenn es ein Bedienerhinweis sein soll: Die Taste "6" stellt den Bezugspunkt auf "rechts mitte"; wenn ich aber die "6" drücke, steht eine "6" im Textfeld - was ich auch nicht anders erwarte Ziffernblock? Dann gelten aber nur die Zahlen; bei meiner Tastatur sind da noch ein paar Tasten drumrum - im Prinzip kann man in alles irgendwas hineininterpretieren ... Aber philosophieren wir nicht über den Sinn und Unsinn von Zahlen in einer Dialogmaske, es gibt wichtigeres Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Für Symbolbau und Zeichnungsbearbeitung getrennt ? Oder nur für Zeichnungsbearbeitung ?
Hallo Pelle, also für die Zeichnungsbearbeitung auf alle Fälle. Im Symbolbau braucht man verschiedene Grössen und Ausrichtungen für die Texte, ich glaube da würde es nicht viel bringen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
hallo, Zitat:
ich wünsche mir, daß ich für freie Texte Standardwerte für Textgröße und Bezugspunkt festlegen kann. ------------------ Es grüsst Rolf K. nur für die zeichnungs bearbeitung (bodo)
geht noch mal in euch, ich nehm das montag so auf ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo, der Text-Edit-Dialog enthält ja noch mehr Optionen. Es sollten auch Neigung und Blockbezug einen Standard bekommen. Und es macht wohl keinen Sinn, einen Text standardmässig auf unsichtbar zu setzen Trennung zwischen Symbolbau und Zeichnungsbearbeitung würde ich nicht vorsehen. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Vorschlag : In den Einstellungen/Benutzer/Zeichung/Textgrößen (müsste dann Textparameter heissen) folgende Konfigurationsmöglichkeiten : - Getrennt für Zeichnungsbearbeitung und Symbolbau - Textgröße - Neigung - Bezugspunkt - Blockbezugspunkt - Richtung - Neuer Text mit Default-Parametern oder letzten Parametern - Letzte Parameter als Default-Parameter speichern
erstellt am: 04. Dez. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo, mein Posting war nur ein Vorschlag. Pelle hat jetzt die SL-Ausführung beschrieben, mit der ich mich natürlich auch identifizieren kann. Pelles Vorschlag wird von meiner Seite voll unterstützt. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Vorschlag :In den Einstellungen/Benutzer/Zeichung/Textgrößen (müsste dann Textparameter heissen) folgende Konfigurationsmöglichkeiten : - Getrennt für Zeichnungsbearbeitung und Symbolbau - Textgröße - Neigung - Bezugspunkt - Blockbezugspunkt - Richtung - Neuer Text mit Default-Parametern oder letzten Parametern - Letzte Parameter als Default-Parameter speichern
Hallo Pelle, wunderbar, ich bin damit einverstanden. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 09. Feb. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
