  ELCAD
  Externe Dateien einbinden
Autor Thema:   Externe Dateien einbinden (691 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Elcadisten,
wenn ich viele externe Dokumente in das ELCAD-Projekt
integrieren möchte, dann geht das recht umständlich.
Datei für Datei ....bin ich wieder mal zu blöd,
oder muss ich damit leben ???
Aufklärung oder Trost nimmt dankbar entgegen der
Dete
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 7.7.0 SP1
e3.2016
Notepad
Windows Win 7 64bit
zuhause:
Paintshop Pro X2
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Nov. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
ich denke einen schnelleren Weg gibt es nicht. Man kann es etwas beschleungigen, indem man die Dokumente gleich ins Projektverzeichnis (xxx.pro)kopiert.
Es grüsst
Rolf K.
Dete3
erstellt am: 29. Nov. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Rolf,
hatte ich schon vermutet, aber man weiß ja nie....
Jetzt muss ich das dösige Windoof-Auswahlfenster
dazu bringen, dass es seine Einstellungen
(Details, geordnet nach ...) behält. Dann ist es
einigermaßen zu ertragen.
Vielen Dank sagt
Dete
Dete3
erstellt am: 29. Nov. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurzer Nachtrag:
Windoof-Auswahlfenster lässt sich wohl nicht vom User
beeinflussen. (Nur von Aucotec ...)
Das heißt, die einzubindenen Dateien in ein Verzeichnis legen,
wo nichts anderes drin ist,
sonst sucht man sich tot.
Nochmals danke
Dete
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
"NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dete,
wenn du pro Seite eine Grafik haben möchtes gibt es schon ein Tool mit dem man das auf einmal machen kann.
Rolf hat da mal was geschrieben.
Hab nicht richtig gelesen Du willst ja in externe Dokumente was einfügen. Sorry
mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von Bertologe am 29. Nov. 2006 editiert.]
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.7.0 SP1
e3.2016
Notepad
Windows Win 7 64bit
zuhause:
Paintshop Pro X2
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dete3:
Kurzer Nachtrag:
Nochmals danke
Dete
Hallo Detlef,
zuerst wird immer das xxx.pro-Verzeichnis (Projekt) angezeigt. Wenn Die Dateien im Projekt sein sollen, würde ich sie dort gleich reinkopieren, dann bist Du bei der Anwahl direkt an Ort und Stelle. Wenn Du allerdings nur den Verweis haben willst, muss Du doch das Verzeichnis wechseln.
Es grüsst
Rolf K.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.7.0 SP1
e3.2016
Notepad
Windows Win 7 64bit
zuhause:
Paintshop Pro X2
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
wenn man direkt auf das Feld von "Dokumentendatei" geht mit RMK kommt man ins Projektverzeichnis. Sind Deine Dateien in wenigen immergleichen Verzeichnissen, lohnt es sich diese für "Dokumentenpfad" zu den Standardverzeichnissen einzustellen [Optionen/Einstellungen/Benutzer].
Es grüsst
Rolf K.
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Dete3
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
danke für Deine Antwort.
So habe ich es dann auch gemacht.
Dete
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
