| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Klemmenbezeichnung umbenennten (1135 mal gelesen)
Volker-EF Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kenner und Liebhaber.... ich brauch mal eure geballten Ideen. ich muss in allen Klemmenleisten die Klemme mit der Bezeichnung "N" in "PEN" umbenennen. Bin für alles offen... Text tauschen scheidet aus, auch wenn ich nur auf CODE 21 filter. Es gibt auch andere Geräte mit der Anschlussbezeichnung "N", die bleiben muss. Klemmenstückliste machen, filtern auf Klemmenbezeichnung = N, dann den Inhalt der Spalte in PEN umbenenen und Extras/Automik/Zeichnung aktualisieren führt nicht zum Ziel. Diese Funktion verändert meine Zeichnungen nicht. Vielleicht mach ich da auch irgendwas an der Stelle falsch?!! Oder muss man was besonderes in den Optionen einstellen? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker-EF
Hallo Volker, mein Patentrezept bei solchen Problemen: ascii-Datei. Gib deine Pläne über einen Stapel als ascii-Datei aus, suche in einem Editor nach: TEXT,21,1,"N" und ersetze es durch: TEXT,21,1,"PEN". Beim Suchen/Ersetzen jede Zeile vorher anzeigen lassen, damit Du entscheiden kannst, ob in dem aktuellen Symbol auch der Tausch gemacht werden soll oder nicht. Bei überschaubaren Projekten geht das recht schnell, bei größeren empfehle ich den awk. Damit kannst Du sog. records definieren, die dann ein Symbol darstellen. Bei der Auswahl dann zuerst auf die auf die entsprechnednen Symbolnamen Filtern und dann das Suchen/Ersetzen auf den selektierten Record los lassen. Anschließend das gesamte Projekt wieder einlesen, auswerten, (hoffentlich) fertig. Gute Editoren, die Regular Expressions beherrschen (EditPlus, Coderight, ..) können damit auch sehr komplexe Such/Ersetzmuster erzeugen. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) [Diese Nachricht wurde von unterStrom am 27. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker-EF
Hallo Volker, wie wäre es denn damit : - Klemmenliste erzeugen - im Grid das "N" gegen "PEN" tauschen - zurück in die Zeichnung übertragen
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: - Klemmenliste erzeugen - im Grid das "N" gegen "PEN" tauschen - zurück in die Zeichnung übertragen
Hallo, die Idee hatte ich auch, und es heute Nachmittag auch gleich mal probiert. Bei mir ging es nicht. Ups... Volker hat oben bereits geschrieben, dass es so nicht funktionierte. Ich gestehe, ich habe auch nicht bis ganz nach unten gelesen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 27. Nov. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren -->
*** Werbung an *** Ich verweise mal wieder auf die KS: *** Werbung aus *** Eine Funktion, die ich mir schon länger im Stapel wünsche: "Filtern nach Symboltypen". ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 27. Nov. 2006 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker-EF
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker-EF
Vorm Übertragen in die Zeichnung Auswertung zurücksetzen!
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Volker,wie wäre es denn damit : - Klemmenliste erzeugen - im Grid das "N" gegen "PEN" tauschen - zurück in die Zeichnung übertragen
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke an euch alle... unterStrom!! das mit den "...die Regular Expressions beherrschen (EditPlus, Coderight, ..) können damit auch sehr komplexe.." muss ich mal ausprobieren - kenn ich noch nicht und werd mich gleich mal auf die suche nach einem von diesen Editoren im weltweiten Netz mache. Da mein Projekt aber ca. 500 Blatt Stromlaufplan hat, streubt sich in mir einiges gegen die ascii-Methode. Für kleinere Sachen wohl ein angenehmer Weg. UKanz!! tja, Kommandosprache - wollt ich schon immer lernen. Leider gibt mein Chef für so einen "Kram" keine Geld aus - zu meinem Leidwesen. Falls du das kannst könntest du ja noch die Ergänzung von Rolf K. aufgreifen, einarbeiten und in einem Anflug absoluter Großzügikeit es allen anderen hier im Netz zur Verfügung stellen. Würde dich auch in mein tägliches Nachtgebt einbeziehen (Und das aus den Worten eines gelernten Atheisten) Strohli: ist das so??, dass man die Informationen aus den Listen nur in die Zeichnung übertragen kann, wenn diese zurückgesetzt sind? Wenn das so wäre, wäre ich ja alle meine Sorgen los!!! hallo bodo !!! kannst du dieses bestätigen? Dank euch allen !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Volker-EF: hallo bodo !!! kannst du dieses bestätigen?
Moin, ich kann es auch bestätigen, Strohli hat Recht. - Liste regenerieren - SLP rücksetzen - in Liste Klemmennummern ändern - Zeichnungen anpassen - SLP auswerten Und jetzt fahre ich zur Messe und gehe den Leuten von Aucotec live auf den Wecker. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker-EF
hallo, ein studio projekt muss immer zurückgesetzt sein, bei einem "normalen" elcad projekt kommt es darauf an, was du übertragen möchtest. auswerte- relevante codes nur im offline betrieb. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker-EF
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
