| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Problem mit Transpro-Texte tauschen (1532 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, zum Zusammenfügen von zwei Teilprojekten musste ich die Transproeinträge auseinanderzerren. \z6 wird \z106 ....im Code2002 (Bearbeiter) Jetzt wollte ich bei einem Teil der Pläne die Funktion "Texte tauschen" anwenden. Bei den "Transproeinträgen" funktioniert das aber nicht. Woran könnte das liegen? Danke im voraus Detlef
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Dete3: Hallo Experten, zum Zusammenfügen von zwei Teilprojekten musste ich die Transproeinträge auseinanderzerren. \z6 wird \z106 ....im Code2002 (Bearbeiter) Jetzt wollte ich bei einem Teil der Pläne die Funktion "Texte tauschen" anwenden. Bei den "Transproeinträgen" funktioniert das aber nicht.Woran könnte das liegen? Danke im voraus Detlef
Hallo Detlef, gibt es bei Dir vielleicht ein Problem mit der Klein/Grossschreibung(\z... oder \Z...)? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ne is klar Bodo, und die Verwaltung sitzt im warmen und macht nüscht ! Kennt man ja. Die Code-Jungs 72, 111 und 112 sind da schon flexibler. Mit ihnen geht es. Danke für den Hinweis auch an die anderen Mitstreiter! Jetzt sind noch ein paar \Zxx in der Zeichnung selbst, die keinem Code zugeordnet sind. Wenn man bei Code * eingibt funktioniert es nicht. Was kann da machen. z.B. \z20 wird \z120 Danke im voraus Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
hallo Dete, ja, nee, vielleicht ..... kommen wir mal zum grundproblem.....warum funktioniert bei dir texte tauschen nicht? du musst natürlich den platzhalter also zb. \z6 gegen etwas tauschen, nicht den klartext. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, da sind wir uns ja einig. Nach dem Tauschen soll da wo vorher \z6 stand, \z106 stehen. Freund ALWIN holt dann schon die richtigen Einträge aus der transpro. Das sieht dann so aus: INCLUDE=* EXCLUDE= EXECUTE=REPLACE_TEXT OLD=\z21 NEW=\z121 jeht dat ??? Bin jespannt wie ein Flitzbogen ! Dete
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also nochmal langsam. Der Code 2001.... ist erledigt. Das Problem ist gelöst. Folgendes nicht: Ich habe irgendwo auf dem Blatt \z21 stehen. Zu sehen ist natürlich der transpro-Eintrag. Ich will aber statt \z21 \z121 da stehen haben. Code siehe oben .... Es funktioniert mit "texte tauschen" aber nicht. Woran kann das liegen? Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
hallo Dete, was heisst denn jetzt irgendwo auf dem blatt? also einfach so auf der zeichnung, als text? wenn ja......dann hilft nur ascii ausgeben, suchen und ersetzen und wieder einlesen. ohne codenummer - kein texte tauschen! ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 28. Nov. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Das Tauschen von freien Texten (ohne Codenummer) wird in der 7.4 gehen.
Hallo, wann wird man auch freie Texte mit einem Rechtsmausklickfenster anwählen können? Texte sammeln zu können fände ich auch gut. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo,wann wird man auch freie Texte mit einem Rechtsmausklickfenster anwählen können? Texte sammeln zu können fände ich auch gut.
Die Funktion "Texte tauschen" wird in der 7.4 auch mittels Rechtemausklick erreichbar sein. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 29. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
