| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Nervige Meldungen abstellen (1340 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe Zeichnungen in ein anderes Projekt kopiert, ohne, dass die Symbole angemeldet waren. Dabei hat ALWIN mit diversen Fenstern "Symbol xyz ist nicht kompatibel..." gemeckert und genervt. Dafür habe ich noch etwas Verständnis. Dass er den Zirkus auch wieder beginnt, wenn ich den ganzen Ordner Stromlaufpläne wieder löschen will, das geht mir gewaltig auf den Zeiger. Kann man das irgendwo abstellen. Meckern ja!!! aber nach 20mal kann auch wieder Schluss sein. Es bedankt sich für tröstende Hinweise und Kritiken Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, das habe ich inzwischen auch gemacht. Aber aus irgend einem Grund fehlt noch ein Symbol. Ich entnehme Deiner Antwort, dass es den Abstellknopf nicht gibt. Es gibt aber auch keine Hintertür.... sondern nur OK OK OK OK zu drücken... Soll das eine Art von Bestrafung für unprofessionelles Vorgehen sein ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
hallo Dete, hast du schonmal versucht, die blätter im tree zu rekonstuieren, mit löschen? natürlich soll das keine bestrafung sein. diese meldung ist ein ernstzunehmender hinweis, daß daten defekt sein könnten. dieser hinweis ist eine routine die bei jeder aktion angezogen wird, also auch beim löschen........sorry. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Hallo, ich habe schon mal den Vorschlag gemacht, in der aucotec.ini den Schalter: LästigeDialogeAbschalten=1 einzubauen, ist aber niemand drauf angesprungen ... Jürgen
------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
........ich sehe es als blutdrucksteigerndes Mittel (manch einem tut es gut) und aucotec ist abgesichert: "Ich habe Euch tausendmal gesagt ....." Inzwischen habe ich den Übeltäter gefasst. Ein Symbol gab es zweimal mit unterschiedlichem Typ ... (SB-10). Ein schönes Wochenende nochmals Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von unterStrom: ist aber niemand drauf angesprungen
Doch doch... Ich habe eben das halbe Forum durchsucht, aber ich finde den Thread nicht mehr, in dem 'Pelle Bootsmann' geschrieben hat, dass man in der 7.4 (?) die Fehlermeldungen mit ESC abbrechen kann. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 24. Nov. 2006 21:08 <-- editieren / zitieren -->
Doch noch gefunden... Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo,ich wünsche mir... wenn ich auf einem Zeichnungsblatt viele Fehlermeldungen habe (Sprechblase mit "OK"), das ich dann mit "Escape" aus den Fehlermeldungen aussteigen kann.
Ist Bestandteil der 7.4 ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 24. Nov. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren -->
Das habe ich eben auch gefunden: Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Damit die Anzahl der Fehlermeldungen reduziert wird gibt es schon länger den Schalter[System] IgnoreErrors=1
Bei mir gibt's den nicht... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
mw-bs Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von unterStrom: Hallo, ich habe schon mal den Vorschlag gemacht, in der aucotec.ini den Schalter: LästigeDialogeAbschalten=1 einzubauen, ist aber niemand drauf angesprungen ... Jürgen
Hallo!
Jürgen, so wird das nichts, dieser Schalter ist nicht angelsächsisch genug. Ich unterbreite mal folgenden Vorschlag: Satiremodus AN: IgnoreF*#?%&$Dialogs=1 Satiremodus AUS Ich hoffe, keiner nimmt´s zu ernst. Gruß Michael
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
hallo Michael, sei froh das du im elcad forum bist......in anderen, hier nicht genannten elektrotechnik foren, gibt das mindestens einen rüffel. ausserdem würde es gar nicht IgnoreF*#?%&$Dialogs=1 sein. korrekt wäre in diesem fall NotIgnoreF*#?%&$Dialogs=0 ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
