| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Farbeinstellung bei DWG-Ausgabe (816 mal gelesen)
nobbi64 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 08.02.2005 ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe wieder einmal ein etwas außergewöhnliches Problem. Info vorab: Wir arbeiten mit den Farbeinstellungen der 3x-Version. (Hintergrund schwarz) Bei DWG-Ausgabe haben wir nun den Effekt, dass die dwg-Files auch mit schwarzem Hintergrund, Weiß auf Schwarz dargestellt werden. Kann man das irgendwo, z.B. in der aucotec.ini, fest einstellen oder muß ich bei jeder DWG-Ausgabe die 5x-Farben aktivieren.
------------------ Gruß, nobbi64 Rechtschreibfähler sin Absicht und daktisch platsiert!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
hallo nobbi64, seltsam, seltsam.......ich hab das mal ausprobiert mit elcad 7.3.2. ergebnis: schwarzer hintergrund, dwg normal weiss..... welche version nutzt du (daran liegt es aber nicht), wo stellst du den hintergrund dunkel? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die aucotec.ini hat aber meines Wissens nur die Möglichkeit über den Softschalter "ColorsEqualEditor35" den 3x Standard zu aktivieren. Anpassung der einzelnen Stiftfarben geht doch nur über die rgb_def, oder ? ------------------ Gruß, nobbi64 Rechtschreibfähler sin Absicht und daktisch platsiert!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
