| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: X4 --> X3 (1529 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie kann ich (ausgenommen ASCII-Export/-Import) eine Klemmleiste umbenennen? Aus X4 soll X3 werden und das möglixhst einfach (ohne jede Seite manuell anzufassen). Gibt es da einen mir noch nicht bekannten Trick? Umbenennen im Tree klappt nicht, da es schon eine X3 gibt und die X4-Klemmen damit zu kommen sollen. MfG Heiko
[Diese Nachricht wurde von Kokosnuss am 21. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,sorry, hab den letzten satz nicht gelesen.......kein trick, kein doppelter boden................
und geht es denn mit Tricks ? Oder geht das nur via ASCII? MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die vielen Antworten. Ich habe das jetzt aber schon über ASCII-Export/-Import gelöst, weil es schnell gehen sollte. Aber schön zu wissen, das es über Batch auch gegangen wäre. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Hallo Rolf, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,siehste Rolf, Heiko wollte uns nur beschäftigen....
NEIN, ich wollte Euch nicht beschäftigen. Aber wennich hier nicht gefragtr hätte, hätte ich z.B. nicht erfahren, das es auch in zwei Schritten per Batch geht. Schritt 1: Klemmen auf X4 mittels Klemmeneditor umnummerieren (erste Nummer größer als letzte Nummer von X3) Schritt 2: Mittels Batch die Klemmleistenbezeichnung ersetzen. MfG Heiko P.S. Wann kommt den "Unsere" Wunschversion von Elcad? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,geplant für mitte 2007........
Dann können wir die Wünsche für die neue Version ja noch als Wunsch rausbringen. MfG Heiko [Diese Nachricht wurde von Kokosnuss am 21. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Umbenennen im Tree klappt nicht, da es schon eine X3 gibt und die X4-Klemmen damit zu kommen sollen.
Hallo, Du könntest die X3 rücksetzen, dann verschwindet sie aus dem BMK-Editor, und die X4 lässt sich umbenennen. Danach wieder alles auswerten. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 21. Nov. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,Du könntest die X3 rücksetzen, dann verschwindet sie aus dem BMK-Editor, und die X4 lässt sich umbenennen. Danach wieder alles auswerten.
Das ist natürlich noch schneller als die anderen beiden Wege. Super, danke. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn Deine bisherige X3 mehrere hundert Klemmen keuz und quer im Stromlaufplan hat, könnte das mit dem Rücksetzen unter Umständen etwas dauern... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 21. Nov. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,wenn Deine bisherige X3 mehrere hundert Klemmen keuz und quer im Stromlaufplan hat, könnte das mit dem Rücksetzen unter Umständen etwas dauern...
Da fällt mir doch gleich noch ein Wunsch ein: Als Option "Keine Ausgabe" beim Auswerten oder Rücksetzen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Als Option "Keine Ausgabe" beim Auswerten oder Rücksetzen.
Ich habe die Funktion schon. Die ON/OFF-Taste am Bildschirm oder Zigarettenpause. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
