Thema: Wunsch - Mausverhalten wie z.B. bei MS Outlook (2003) (699 mal gelesen)
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Allerseits, Hab' jetzt wieder mal mehr mit ELCAD zu zeichen (wechselt sich bei mir immer mit AutoCAD ab) und da ist mir jetzt auch wieder ein Wunsch untergekommen! Wenn man in der Ansicht "Zeichnungbearbeitung" (also mit Baumstruktur) arbeitet, dann ist es immer lässtig, wenn man mit der Maus in den Baumbereich fährt - um z.B. zu scrollen - dass man dort immer einmal hineinklicken muss[b] damit die Maus was tut!!! Dass es auch anders geht, zeigt z.B. Outlook, wenn ich da vom Mailbereich den Mauszeiger in den Baumbereich verschiebe, funktioniert z.B. das Scrollen [b]ohne dass ich dort einmal reinklicken muss!!! Bitte um Aufnahme dieses Wunsches - Danke!!!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Allerseit, Hier noch ein Wunsch von mir Angehängt!  Wenn man in einer Editierdialog einen Text markiert und dann mit STRG+V den markierten Text mit einen aus der Zwischenablage ersetzten will, sollte dies auch so passieren(!!!) und nicht so wie's jetzt ist, dass der "neue" Text nach den "alten" Text einfach eingefügt wird!!!
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
hallo Erwin, ich kann dir nicht zustimmen, wenn du es so machst, wie du es beschrieben hast, dann funzt das auch. wenn du den text, in den du einfügen willst, nicht markierst, dann wird angefügt. markierst du den text, dann wird er überschrieben. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ich kann dir nicht zustimmen, wenn du es so machst, wie du es beschrieben hast, dann funzt das auch.
OK ... Stimmt! Aber ... ich verwende da ein Freewaretool - Yankee Clipper III - der die Zwischenablage erweitert und wenn ich da einen Text markiere und dann von dort einen Text kopieren will, dann wird er nicht überschrieben sondern nur angehängt!!! In anderen Programmen funktioniert es aber!!!
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 22. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
hallo Erwin, sorry aber da können wir nichts aber auch gar nichts zu sagen. wir benutzen das windows clipboard, das dein yankee clipper wohl doch irgendwie verbiegt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m
