| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Texte werden im Ausdruck zu Rechtecken (611 mal gelesen)
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcadler, bei uns kommt beim Ausdruck manchmal Unsinn heraus: Anstatt der Texte erscheinen nur die beiden inneinander gestellten Rechtecke, die man seit der 7.3.1 beim Texte verschieben am Fadenkreuz hat (s.Anlage). Am Bildschirm sieht alles korrekt aus. Ausgabe erfolgt immer per Postscript, tritt an unterschiedlichen Druckern (HP LJ 8150 und SHARP AR-620U) und an unterschiedlichen Rechnern auf. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Woran kann das liegen? Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hallo Jürgen,verwendest du Windowsschriften oder ELCAD Schrift?
Windows Schrift: Arial Unicode MS
und: "Am Bildschirm farbig" Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Hallo Jürgen, dieser Fehler ist bekannt (FehlerDaba 8500) und in der Version 7.3.2 behoben. Der Fehler entsteht nur wenn : 1. Window-Font verwendet wird 2. als letztes vor dem Plotten der grafische Cursor aktiv war Umgehung : Vor dem Plotten z.B. Kommando "RP" absetzen.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Danke für die Antowort. Die 7.3.2 setze ich zur Zeit nicht ein, da sie für uns nur geringe Neuerungen bringt. Werde jetzt mal überlegen, ob sich das Update doch lohnt... Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
