| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Fehler.log Datei ? (1023 mal gelesen)
EEAN Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 60 Registriert: 28.09.2006
erstellt am: 07. Nov. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all, Ich habe eine kleine Frage: Gibt es im Elcad eine Logdatei, in der Fehler gespeichert werden die zum Absturz des Elcad Systems führen? Wäre sehr hilfreich zu wissen woran es liegt.... um Gegenmaßnahmen einleiten zu können.... By @ all ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
hallo, nein......in diese logdatei könnten ja nur bekannte fehler eingetragen werden. wenn fehler bekannt sind - werden sie ausgebaut. solche schwere fehler gibt es schon seit ewigen zeiten nicht mehr. wo ist denn dein problem, was hast du gemacht, was ist passiert? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Mein 7.3.1 ! Elcad quittiert den Dienst beim Ausführen von Klemmenplanstapeln wenn ich die Pläne vorher nicht gelöscht habe... Die Fehlermeldung ist die übliche Windowsmeldung... Es ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten ...... das Programm muss beendet werden ..... Ich hatte gehofft den Fehler einzugrenzen, da dieser in mehreren Projekten sporadisch auftritt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2006 21:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, sorry, das war bisher vielleicht etwas unklar ausgedrückt... ich habe alles versucht: - Projekt-Check - Recover DaBa - Rekonstruieren - test (tree,1) - neue aucotec.ini (elcad.ini aus dem BAK) - alle share's gelöscht - Sperrvermerke Tabellen aufgehoben Immer wieder stürtzt das Elcad meines Kollegen mit "Schwerer Fehler, Programm wird nun beendet" ab. Bei mir läuft alles, auch in den gleichen Projekten. Es funktioniert aber komischerweise, wenn man die Klemmenpläne vor dem Generieren (bis auf Blatt 1) löscht. Selten, aber ich mal richtig plan- und ratlos... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 07. Nov. 2006 21:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: solche schwere fehler gibt es schon seit ewigen zeiten nicht mehr.
Ja bei Dir vielleicht... Wenn man den bestehenden Klemmenplan vor dem Generieren löscht funktioniert es ja. An meiner Maschine geht das auch ohne den Schritt. SP2 natürlich... ------------------ Viele Grüße Uli
