Thema: Serverausfall / Re-Connect (1421 mal gelesen)
erstellt am: 06. Nov. 2006 22:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hatten heute einen Serverausfall und mein Elcad (731) zeigte mir eine Sanduhr am Bildschirm mit der Meldung "Warte auf Tabellenzugriff: Zeichnungen" Nachdem der Server aber wieder online war, wartete das Elcad und wartete und wartete... Musste es dann mit strg+alt+entf abschießen. Schade, dass das Elcad nicht re-connected wurde. Kann man da was ändern? Bei meinem Kollegen hat sich das Elcad ohne Vorwarnung geschlossen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 07. Nov. 2006 00:25 <-- editieren / zitieren -->
Anbei bemerkt, wünsche ich mir immer noch ein SP für die 731, denn das Zeichen "kleiner-gleich" geht nicht mehr und die Codes 2140 und 2150 sind ohne Funktion. Noch hatte ich Glück, aber ich möchte nicht x-hundert Projekte umverdrahten müssen, und auch keine hunderte Brückensymbole platzieren müssen. Ein ini-Schalter muss da meiner Meinung drin sein. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Nov. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin Uli, wenn dein server so oft ausfällt, dass eine re-connect funktion schön wäre, dann ist der fehler doch eh an anderer stelle zu suchen. da es schon die 7.3.2 gibt, wird es kein sp für 7.3.1 geben. in 7.3.2 hast du die sonderzeichen. die codes 2140 und 2150 funzen......ruf mal rko an. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 21:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo also wenn das Elcad mir schon in einem extra Fenster anzeigt, dass es einen Re-Connect versucht, dann sollte es das auch tun, und sollte diese Meldung nicht nur zum Spaß anzeigen. Ausfälle haben wir nur äußerst selten, aber jedes mal lügt mich das Elcad wieder an, dass es einen Re-Connect versucht. Rolf rufe ich an, wenn ich etwas mehr Luft zum Atmen habe...  Grüße ihn mal von mir. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 07. Nov. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Siemens brauchte x Jahre um von der 5.8.x oder 7.1 auf die 7.3.1 umzusteigen. Bis die eine Freigabe für die 7.3.2 bekommen, vergehen wieder 10 Jahre. Ich kann also nur die 731 benutzen, ohne Ausnahme. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, zeigen kann ich das Fenster nicht mehr, und den Netzwerkstecker werde ich nicht ziehen.  Da ist eine große Sanduhr zu sehen, und darunter steht "Warte auf Tabellenzugriff : Zeichnungen". ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, den Tabellenzugriff hatte das Elcad ja nach wenigen Agenblicken wieder, aber es hat trotzdem gewartet, auf was auch immer.  ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: also mit re-connect zu interpretieren, ist schon verwegen
Mit anderen Worten: Das Elcad wartete auf eine Verbindung, die nach kurzer Zeit auch wieder hergestellt war. Aber es hat weiter gewartet. ------------------ Viele Grüße Uli
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, zum Glück nur selten, und Datenverlust hatten wir auch keinen. Mir war aber gerade nach meckern.  Die Sache mit dem Klemmenplan ärgert mich mehr... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uli, schick mir ein möglichst kleines projekt, mit dem ich den fehler im klemmenplan nachvollziehen kann............. bitte archiviert und mit anleitung was ich tun muss. ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. hier meckert der moderator selbst.....auch schön.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, das mit dem Nachvollziehen wird schwierig, denn das kann nicht mal ich selbst. Immer wieder mal stürzt das Elcad meines Kollegen ab, aber wohl nicht immer. Und wenn ich den Klemmenplan an meinem Rechner mache, dann klappt es. Ich schicke mal was los...
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, macht das denn einen Unterschied? Zitat: Original erstellt von UKanz: ich habe alles versucht:- Projekt-Check - Recover DaBa - Rekonstruieren - test (tree,1) - neue aucotec.ini (elcad.ini aus dem BAK) - alle share's gelöscht - Sperrvermerke Tabellen aufgehoben
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, hab ich nicht gelesen.......... aber wenn es bei dir funzt, liegt es nicht am elcad........... programm mal neu installieren? der der computer vielleicht generell probleme? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: programm mal neu installieren?
Die 731 ist nun neu installiert und mag jetzt wieder Klemmenpläne machen, ohne zu meckern.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, den Schritt hätte ich wohl nie in Betracht gezogen, aber nun bin ich etwas schlauer. Wenn rein gar nichts mehr hilft, den Alwin neu auf die Festplatte jagen.  Vielleicht würde das ja auch der Sandra weiterhelfen? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
| Elektrofachkraft m/w/d | Miele ist Innovationsführer für hochwertige Haus- und Einbaugeräte sowie für Gewerbemaschinen im professionellen Einsatz. Seit über 120 Jahren erfüllen weltweit über 20.000 Mitarbeiter m/w/d durch kreatives und innovatives Engagement die hohen Qualitätsansprüche unserer Kunden. Um unsere internationale Spitzenstellung auszubauen, brauchen wir auch in Zukunft Menschen mit frischen Ideen.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
