Thema: Von Revision zurück zur Zeichnung (1229 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe leider in einem Plan Änderungen eingearbeitet, die nicht in den Plan sollten, sondern die als Vorlage für einen neuen Plan dienen sollten. Da bei den Änderungen die Revisionsverwaltung aktiv war, meine Frage jetzt: Wie mache ich alle Änderungen rückgängig? Geht das über die Revisionsverwaltung oder muß ich jetzt von Hand alle Änderungen wieder rausnehmen? MfG HEiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo Heiko, eine eingebaute Funktion dafür gibt es nicht, aber ... Die Revisionen werden gespeichert als Zeichnungen mit der Bezeichnung "AUC_REVISION / 1 / 1" usw.; man kann das mit dem Kommando BV sehen. Gehe auf das fehlerhafte Blatt und gib das Kommando TEST(SHEET) ein. Die 6-stellige Nummer ist der Dateiname. Gehe im Zeichnungs-Tree mit der Rechten-Maus-Taste auf die betreffende Revision und führe "Protokoll" aus. Im der Titelzeile sieht man dann die 6-stellige Dateinummer in der die Revision gespeichert ist (ohne ".prt"). Weiteres Vorgehen :
- Das betreffende Blatt "Löschen", die zugehörigen Dokumente aber nicht
- Kopiere die Datei der Revision unter dem Namen der gelöschten Datei
Einziges Problem könnte sein, dass eventuell in der Zeichnung gespeicherte Translatezeiger dabei verloren gehen könnten. Das ganze aber bitte nur in einer Projektkopie.
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,eine eingebaute Funktion dafür gibt es nicht, aber ...
Schade. Ab in die Wunschliste. Zitat:
Ich will nicht nur ein Blatt wieder in den Urzustand bringen, sondern ein ganzes Projekt, incl. Klemmblatt, usw. Zitat:
Da habe ich ja Glück, das wir keine Translatedateien nutzen. Zitat:
Ein Backup ist das einplanen eines Nicht-ereignisses und hat damit die niedrigste Priorität. MfG Heiko [Diese Nachricht wurde von Kokosnuss am 02. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d) | Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
