| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Abbruchstellen (819 mal gelesen)
gv3009 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 03.09.2004 ELCAD 7.3.0
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bin zur Zeit mit einem Projekt konfrontiert, bei dem der Kunde die Verwendung von "externen Konnektoren" bzw. "feldübergreifenden Abbruchstellen" fordert. Kann irgendjemand mit diesen Begriffen etwas anfangen? Scheint etwas mit Querverweisen auf andere Projekte oder Fremdanlagen zu tun zu haben. Bitte um rasche Hilfe..... lg Gunna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gunna, wenn Du mehrere Felder in einem Projekt hast, ist das kein Problem. Abbrüche von Projekt zu Projekt gehen aber nicht, da müsstest Du das externe Ziel mit in das Feld einbauen. (Siehe Bild) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
gv3009 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gunna, richtig. Querverweise zwischen Projekten gehen nicht. Der Querwerweis =C00/P6.2 in meinem Bild ist auch nur Text. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 03. Nov. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag:Hallo Gunna. Wenn Du Verdrahtungslisten / Klemmenpläne / Kabelpläne / etc. ausgeben musst, reicht es nicht aus, dass Du an einen Abbruch bzw. ein Potential einen händischen Querverweis schreibst. Wenn die externen Ziele irgendwo erscheinen sollen, musst Du diese auch in jedem Feld mit einbauen! Als Beispiel noch mal mein Bild aus meiner ersten Antwort: ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
