| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: variabler Kontaktspiegel (868 mal gelesen)
rex05 Mitglied Dipl.-Ing. E-Technik
Beiträge: 18 Registriert: 28.02.2005 Win2000 P4, 512MB RAM, ELCAD 7.3.2 SP2
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, diese Frage ist zwar schon einmal gestellt worden, aber gibt es inzwischen ein Symbol mit variablem Kontaktspiegel mit frei vergebbaren Anschlußnummern? Die alte Anfrage im Apr.2004 ist mal von Werkschutz mit einem Text beantwortet worden (als Anhang CD_K__A0044.txt), den ich jetzt nicht mehr öffnen kann. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Frank, ich kann Dir gerade nicht ganz folgen. Einen variablen Kontaktspiegel mit frei vergebbaren Anchlußnummern gibt es schon immer. Es ist nur nicht möglich, Anschlüsse im variablen Teil zu platzieren, denn die lassen sich nicht verschieben. War es das, was Du fragen wolltest? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich suche ein Schütz, bei dem ich die Anschlußnummern variabel gestalten kann, nachdem ich es plaziert habe. Wenn es das schon gibt, dann habe ich es übersehen. Bisher habe ich immer das Muttersymbol verändert, wenn ein Schütz beim Hersteller wieder andere Anschlußnummern hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das hängt ganz davon ab, wie Deine Symbole gebaut sind. Man kann die Anschlüsse im Symbol fest vorgeben, oder auch editierbar machen. Schaue mal in der Hilfe bei "Code 1000". Ich hänge mal das Beispiel mit ran: Du kannst den Querverweis bilden wie in Zeile 9 oder wie in Zeile 12. Zeile 12: Vorgegebene Anschlüsse "13" und "14" Zeile 9: Editierbare Anschlüsse in Dialogzeile 6 und 7
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich fasse die Schritte nochmal zusammen: - im Symbol zusätzliche Zeilen für die Anschlüsse einfügen - die Querverweisbildung (Code 1000) ändern - die Symbolgrafik ändern (feste Anschluss-Bezeichnungen, mit den editierbaren ersetzen) Also wie im Beispiel oben "13" mit 6 ersetzen. Wenn es nicht gleich klappt, nicht ärgern. Der Symbolbau ist nicht ganz ohne. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rex05
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren -->
Dank dem edlen Spender. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 30. Okt. 2006 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rex05
erstellt am: 30. Okt. 2006 22:54 <-- editieren / zitieren -->
Na der Frank hätte das Symbol eh nicht getauscht. Nur das alte gelöscht und das neue platziert. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber natürlich hätte ich das alte erst gelöscht - ist doch logisch. Vielen Dank zunächst an alle - vor allem von mir auch nochmal an den edlen Spender. Jetzt kann ich mal so richtig loslegen und ausprobieren. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
