| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Formblatt auswählen bei Neu im Tree (762 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 27. Okt. 2006 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich mittels "Rechtsklick" im Tree "Neu" und "Zeichnung" anwähle, gibt es dann einen Trick das Formblatt für die neue Seite auszuwählen? Zur Seit, wird ja immer das Formblatt gewählt, das die grade offene Seite hat. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Okt. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin,klar........mach das mit dem kommando "bw".
Tja, das klappt hier nicht. Wenn ich eine Seite neu angelegt habe, und das Letzte geöffnete Blatt ein "Deckblatt" war, so ist die neue Seite auch ein "Deckblatt"- Nur kann ich das Formblatt nicht "bw" in einen "Stromlaufplan" ändern. Mittels "Bearbeiten/Formblatt/tauschen" klappt es. Schön wäre eine DropDown-Liste mit den verfügbaren Formblättern, wenn man "Rechtsklick/Neu/Formblatt" wählt. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo, quatsch..........bei dem kommando bw kannst du explizit das formblatt bestimmen. du musst die neue zeichnung mit bw anlegen.......machs doch einfach mal...............
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,quatsch..........bei dem kommando bw kannst du explizit das formblatt bestimmen. du musst die neue zeichnung mit bw anlegen.......machs doch einfach mal...............
Mit "bw" kann ich aber nur eine neue Zeichnung anlegen, wenn schon irgendeine Zeichnung geöffnet ist. Sonst ist die Kommandozeile deaktiv. Aber wie legst Du z.B. die aller erste Zeichnung eines Projektes an und bestimmst da schon das Formblatt? Wenn noch nichts da ist, ist das erste Formblatt immer ein "Stromlaufplan". Und diese erste Seite, kann ich mit "bw" auch nicht wechseln. Ich kann zwar mittels "bw" eine neue Seite mit einem anderen Formblatt anlegen, aber das Formblatt der ersten Seite kann ich nur über "Bearbeiten/Formblatt/tauschen" ändern. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 27. Okt. 2006 21:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Mit "bw" kann ich aber nur eine neue Zeichnung anlegen, wenn schon irgendeine Zeichnung geöffnet ist.
Dann lege eine 0-8-15-Zeichnung an, und benutze dann den Befehl "BW". ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Okt. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 30. Okt. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Steffen, ich nörgel gleich weiter. Ist ein hand-angelegter Klemmenplan nicht Zeichnungstyp "0"? Habe es zwar noch nicht probiert, aber nach dem Kopieren einfach/mehrfach muss ich per Stapel immer erst wieder auf "1" umstellen.
Strohli Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Strohli: Man kann sich auch unter Extras/Tools die Parameter zum Zeichnung anlegen einbinden Menü: Neue Zeichnung Kommando: smartbar.prg Argumente :3000
Aber das bringt eigentlich nur da so richtig was, wenn man von jeder Planart min. eine Seite schon angelegt hat. Also doch ein Musterprojekt anlegen mit allen Planseitenarten und dann Dein Tip nutzen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
