ich habe mir ein Script geschrieben mit dem alle Symbole eines Projektes in eine Textdatei geschrieben werden. Das funktioniert echt klasse, solange ich es direkt in ELCAD aufrufe.
Rufe ich das gleiche Script über die EDM-Schnittstelle auf, dann kommt eine Fehlermeldung.
Daraufhin habe ich in das Script eine Ausgabe eingebaut, das mir den Pfad und das Projekt anzeigen soll.
Direkt in ELCAD erhalte ich folgendes Ergebnis:
Bei Aufruf über EDM erhalte ich dann aber folgende Meldung:
Es sieht also so aus, als ob das Projekt nicht richtig erkannt wird. Dann wäre die Meldung ja auch völlig korrekt, denn wenn ich das Projekt nicht kenne, in welcher Tabelle/Datenbank soll ich denn schauen! Habe ich im Script demnach was falsch gemacht? Muss ich dem Script bei EDM was anderes sagen als beim Aufruf direkt aus ELCAD?
Hat jemand von euch schon mal so was gehabt? Ich habe das Script auch mal angehängt (die Datei wird bei uns in ein festes Verzeichnis geschrieben - kann aber angepasst werden!)
ACHTUNG der Anhang .txt muss natürlich entfernt werden - braucht man halt für den Upload!
ww_SymsDoc.cmd.txt
Hoffe sehr, das ihr mir helfen könnt!
Steffen
[Diese Nachricht wurde von s.koni am 26. Okt. 2006 editiert.]
