| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Symbol Typ 8 (1857 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen elcadler, möchte gerne ein kabel mit mehreren adern bezeichnen und auswerten,sodas man auf dem plan auch sehen kann das es zb. kabel W6.1 ist mit den farben sw; bn; gr; bl; gn/gb, oder die zahlen von 1-5!habe es bisher noch nie gebraucht,möchte es aber nun verwenden, man will ja die pläne immer perfekter machen. welches elcad-symbol kann ich dafür verwenden? die symbole, die ich gerade benutze kann ich irgendwie nicht auswerten, keine ahnung warum. kann man die adern des kabels mit identifizieren nach dem auswerten dann sehen und auflisten so wie zb. eine klemmen-übersicht? gruß roman
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo Roman, Als Kabelsymbol verwende ich das CD_W_CORE_VAR. Und als Adersymbol das CD_W_CORE_N. Auswerten, identifizeren usw. ist dort alles kein Problem. Du platzierst erst das Kabelsymbol und setzt darauf dann die Adersymbole. Gruß Andreas
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, die beiden habe ich mir auch schon näher angesehen, nur lassen die sich bei mir nicht auswerten,es kommt dann die meldung: "betriebsmittel nicht verzeichnet"!irgendeine eintragung muss noch bei mir fehlen, bekomme nur nicht raus welche welche eintragungen muss ich denn machen, welche kann man. da gibt es ja die atomatische numerierung, oder die händische, usw. gruß roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Du mußt unter Extras/Optionen/Projekt/Automatik/Kabel noch Deine gewünschte Funtkionaltität einstellen. Als Werte im Kabelsymbol trage ich den Kabelname, Adernummer und Aderanzahl ein. Den Rest vervollständige ich über die Kabelliste. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es immer noch nicht!!!!!!! also, bei der kabelkurzbezeichnung habe ich mal X1 eingetragen,adernummer:1, aderzahl:5.beim 2. zeichen natürlich das gleiche, außer die nummer, da habe ich natürlich eine 2 eingetragen. was soll ich denn genau unter extras/einstellungen/projekt/kabel eintragen, bzw wo die kreuze reinmachen?einfach nur funktionalität oder das kästchen darunter ausfüllen???? gruß roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Habe Dir mal mein Einstellungen angehängt. Ebenso die Einträge im Symbol und eine Ansicht aus dem Schaltplan. Die Einstellungen bedeuten, daß er aus dem Kabelkurzbezeichner und den Anlagen- und Ortseinträgen aus dem Formblatt das Betriebsmittel bildet. Infos findest Du auch, wenn Du in der Elcadhilfe unter Inhalt /Anwendungen die Kabelplanung öffnest. Gruß Andreas
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
