Thema: Umstellung auf V7.3.2 (1191 mal gelesen)
SINOx Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 23.10.2006 Windows 7 / Elcad 7.7.1
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe das problem , das ich die neue version 7.3.2 aufgespielt habe. jetzt habe ich ein projekt von 7.3 mit 7.3.2 geöffnet , neu konvertiert , und damit gearbeitet . hat ja alles super funktioniert ... aber leider fehlen jetzt auf den formblättern teilweise (nicht überall) die bezeichnungen wie : name , datum , revision , geprüft , kontrolliert usw... an was kann das wieder liegen ?!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das ist ein bißchen schwierig mit der Ferndiagnose. Hätte aber einen Tip, wie Du das wieder reparieren kannst. - Neues Inhaltsverzeichnis anlegen - Translate-Referenzen nicht aufheben - Struktur eingeben wählen - Codenummern Deiner besagten Felder eingeben (Die Längen nicht zu kurz machen) - Liste wie im Excel behandeln und die Zeilen ziehen bzw kopieren - Extras / Automatik / Zeichnung anpassen wählen Ach ja, bitte nur machen, wenn die Revision auf allen Blättern gleich sein soll. Gruß nach Ofr. aus Mfr. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SINOx
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SINOx
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren -->
Hmmm okay, war wohl etwas voreilig. War auch nur einer von gaaanz vielen Wegen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SINOx
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: aber wer etwas von einer liste gesagt?
Na ich... Anstatt alles von Hand einzuklopfen oder 20 Stapel mit Texte tauschen anzulegen, lege ich mir eine Liste an und schreibe diese zurück in die Formblätter. Geht ja bei Klartext und auch mit Translates. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SINOx
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, stimmt, das ist nur eine Lösung, keine Ursachenforschung. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SINOx
Zitat: Original erstellt von SINOx: hallo, habe das problem , das ich die neue version 7.3.2 aufgespielt habe. jetzt habe ich ein projekt von 7.3 mit 7.3.2 geöffnet , neu konvertiert , und damit gearbeitet . hat ja alles super funktioniert ... aber leider fehlen jetzt auf den formblättern teilweise (nicht überall) die bezeichnungen wie : name , datum , revision , geprüft , kontrolliert usw... an was kann das wieder liegen ?!?!
Hallo, kannst Du ein Bild von diesem Fehler ins Forum setzten? Ist der Fehler auf Bildschirm und Ausdruck zu erkennen? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SINOx Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren -->
Ach soooo. Prüfe mal Deine Translatedateien, ob diese richtig eingestellt sind. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
SINOx Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Okt. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SINOx
hallo, mail mir mal das archivierte projekt......am besten vor der konvertierung (so das alles ok ist). ich schau es mir an........bin aber heute nicht mehr im büro. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SINOx Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Bodo's Mailadresse ist: bma AT aucotec DOT com Habe ich nur so geschrieben, damit die Mailadresse nicht von Spam-Robotern gelesen werden kann. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 27. Okt. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren -->
Du kannst Dein Projekt auch hier uploaden, wenn es z.B. zu groß für Dein Postfach/Mailprogramm ist: http://support.aucotec.com/mbx/uls.asp Dort nur noch den Empfänger "Marburg, Bodo" wählen und schon kann es losgehen. Bodo freut sich immer über viel Arbeit. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Okt. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SINOx
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Moin Bodo, warum sollte es Dir anders gehen als mir. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
SINOx Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo SINOx, Du hast Dein Projekt dem Bodo geschickt. Oder doch mir? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SINOx
hallo, das projekt verhällt sich in 7.3.0 und 7.3.2 gleich..... kannst du es etwas genauer beschreiben? wenn du es zu Uli schickst ist das auch ok......... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren -->
Bodo, dann muß ich aber ein Teil Deines Gehalts pfänden. SINOx, hast Du bei dem Fehler schon mal geschaut, welche Translate- Verweise in Deinem Formblatt eingetragen sind, und ob die Texte auch wirklich in Deiner Translatedatei noch vorhanden sind? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 30. Okt. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren -->
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Okt. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SINOx
moin, das mit dem gehalt wird dir sehr schwer fallen.......wir leben praktisch von spenden.......... klar vor der konvertierung, wie soll ich sonst den unterschied sehen? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
