| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: 1014 --> 1099 Grrrrr (1503 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 23. Okt. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann es ein, das Aucotec, bei der Auslieferung von ELCAD 7.3.2 in alles Symbolen den 1014 gegen den 1099 getaucht hat? Ich wundere mich das sich Elcad-Sysmbole auf einmal anders Verhalten als gewohnt und mußte jetzt feststellen, das in den Symbolen nicht mehr der 1014 sondern der 1099 vorhanden ist. MfG Heiko
erstellt am: 24. Okt. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren -->
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von UKanz: Moin Heiko,lese mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000881.shtml
Das habe ich gelesen. Und da steht, das der 1099 keine Funktion hat und ELCAD den 1014 nutzt. Da aber die von Aucotec mit ausgelieferten Symbole jetzt ALLE anstatt des 1014 den 1099 enthalten, haben die Werte des frühen 1014 im neuen 1099 keine Wirkung mehr. In Klemmen steht z.B. "3,4" so war ich das auch gewohnt. Jetzt steht die "3,4" im 1099 und die Klemmen erwarten 1,2,3,4. Ich verstehe nicht, warum man den 1014 gegen 1099 getauscht hat, wenn der 1014 noch von ELCAD genutzt wird und unter Studio nicht beachtet wird. Das ist so als wenn ich die Hausnummern gleichlasse aber die Strassennammen tausche. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren -->
- Elcad "Standard" benutzt den 1014
- Studio benutzt den 1099
- beides zusammen benutzen geht nicht, und Studio blendet den 1014 aus
- Eindeudigkeitsfestlegung deaktivieren und Du hast den 1014 wieder
------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das unterstützt doch meine Aussage, das es Blödsinn ist, alle 1014 in der Elcad-Symbolik gegen den 1099 zu tauschen. Denn nun kann ELCAD-"Standard" mit den Symbolen nichts mehr anfangen. Da war wohl jemand mit Suchen&Ersetzen etwas schnell. Wenn man neue Codenummern einführt, sollte man die parallel zu vorhandenen einsetzten und nicht einfach vorhandene ersetzen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: @Uli der 1099 macht nix.....aber auch gar nix!
Doch, er blendet den 1014er aus. Die Funktion übernimmt ja das Studio und nicht der 1099er. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Wenn man neue Codenummern einführt, sollte man die parallel zu vorhandenen einsetzten und nicht einfach vorhandene ersetzen.
Das ist keine neue Codenummer, sondern eine ohne Funktion. Wie Bodo schon geschrieben hat, hätte man auch jeden anderen Code nehmen können. Warum es kein "parallel" gibt, habe ich oben bereits beschrieben, und Pelle hat es im Thread beschrieben, den ich in der ersten Antwort verlinkt habe.
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,warum arbeitest du nicht mit deinen symbolen weiter?
Weil ich die ganze Zeit schon die Elcad-Symbole nutze und nur das was nicht vorhanden ist, neu erstelle. Zitat:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000881.shtml die neuen symbole sind für das studio aufgebaut, ist auch hier beschrieben.......
Warum hat dann Aucotec nicht bei der Installation von ELCAD-"Standard" deutlich darauf hingewiesen, das die mitgelieferte Symbole nicht mehr für ELCAD-"Standard" sind, sondern nur noch für Studio??? Zitat:
und wenn du sie unbedingt benutzen willst, dann hast du es doch sehr einfach. bibliothek ascii ausgeben, 1099 gegen 1014 tauschen, einlesen und gut is.......wo ist das problem?
Ganz einafach.... Ich hatte mir eingentlich angewöhnt, die Symbole zu nutzen, die ELCAD mit bringt, weil wir so ein Chaos mit verschiedenen Symboldateien haben. Jetzt muß ich auch noch die Dateien die ELCAD mitbringt erst konvertieren um sie wie gewohnt nutzen zu können. Da bin ich aber begeistert MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,versteh nicht ganz.....benutzt du nach jedem update nur noch die neue symbolbibliothek?
Genau das. Nur Symbole die nicht vorhanden sind, landen in einer zweiten Bibliothek. So wollte ich das Chaos mit den verschiedenen Bibliotheken in Griff bekommen. Das war ja wohl nix. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Scheint ja schwieriger zu sein als ich dachte. Also, richtig ist dies : - Elcad "Standard" benutzt den 1014 - Elcad Studio benutzt nur die Eindeutigkeitseinstellungen in den Optionen - Elcad Studio benutzt nicht den 1099 - Der 1099 hat keinerlei Funktion; warum jemand die 1014er in 1099er geändert hat, weiss ich nicht - Man kann im Elcad Studio die Eindeutungkeitsfestlegung nicht deaktivieren, also auch nicht auf den 1014 umschalten ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 24. Okt. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 24. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 22:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: Das ist keine neue Codenummer, sondern eine ohne Funktion.
Zitat: Original erstellt von UKanz: Doch, er blendet den 1014er aus. Die Funktion übernimmt ja das Studio und nicht der 1099er.
Sag' ich doch. ------------------ Viele Grüße Uli
