  ELCAD
  Kabelwegeplanung
Autor Thema:   Kabelwegeplanung (1144 mal gelesen)
ERNOO
Sachbearbeiter PA
Sehen Sie sich das Profil von ERNOO an!   Senden Sie eine Private Message an ERNOO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ERNOO
server über citrix mit rechner verbunden
projekte und Nutzerprofiele auf server
lizenzen 20 pro server
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin leute
ich mahl wieder
ich habe ein problem !!!
kennt einer eine möglichkeit ein plaziertes kabelwegesymbol mit kabeln neue ziele zuzuweisen ohne löschen und neu einzutragen. Das problem ist bei uns das einbauorte echte orte sind und sich geräte von eine raum in den anderen veschieben. was zur folge hat das die kabel im falschen raum landen "dumm gelaufen".
wenn es keine möglichkeit gibt dann bitte in der nächsten version eine möglichkeit schaffen bitttttttte!!!!!!!!!!!
Bodo_M
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich den zielen einen anderen ort gebe, dann ist der neue ort
sofort als ziel im kabel- und im kabelwege symbol.
von was redest du?
tschüss aus hannover
bodo m
ERNOO
Sachbearbeiter PA
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir nicht ich verwende als kabelwegesymbol eine abwandlung vom GE_W_CR01.wenn sich die start oder ziel orte änder pasiert im symbol und der liste nichts
mfg ernst
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nicht in der Liste.
Dort muss importiert werden aus Zeichnungen
Bodo_M
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habe als zielsymbole das "GE_LOCATION" verwendet. wenn ich den ort
ändere, habe ich den neuen einbauort auch im kabelwege symbol.
bodo m
ERNOO
Sachbearbeiter PA
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem einlesen wuste ich aber es ändert sich nichts
trozdem danke!
ERNOO
Sachbearbeiter PA
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke bodo
habe ebenmahl ein original projekt überprüft da gehts
warum nicht bei mir müssen wir etwas spezielles einstellen in der ini oder so oder die strukturen anpassen unsere strukturen entstanden schon mit 7.0
Bodo_M
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Ernoo,
nö......geht einfach so........oder auch nicht. ich habe es mit der
7.3.2 probiert.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
geh mal auf "Extras", "Dienste", "Recover Datenbank"................
bodo m
ERNOO
Sachbearbeiter PA
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe dir mal meine symbole geschickt teste bitte mahl das problem
ich komme nicht weiter trotz grosser bemühungen.
mfg ernoo
Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d)
Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Bodo_M
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schick mir bitte das projekt, mit symbolen und fehlerbeschreibung........
bodo m
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
