Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  ELCAD
  Wunsch: Symbolbau Löschen im Dialog
Autor Thema:   Wunsch: Symbolbau Löschen im Dialog (892 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Zeichner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
Windows 7 Pro SP1 64Bit,
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad-Erstkontakt: 02.2000
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert
EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt)
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man im "Dialoge-Bearbieten" eine Zeile löschen will,
in der noch irgenwas steht, bekommt man gepipse.
Kann man das "Gepipse" nicht auf Zeilen beschränken, die eine
Codenummer haben? Denn wenn die Codenummer "0" ist, warum muß
Elcad dann noch meckern?!
HEiko
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es piept nur, wenn Du was falsch machst.
Entweder ist die gelöschte Zeile noch in einem anderen Dialog
benutzt, oder noch in der Grafik vorhanden.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
Kokosnuss
Menüumfang: Expert
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Das bei einem Fehler ein Pieps kommt ist ja okay,
aber wenn ich Teile löschen will, dann will nicht erst überlegen müssen, in welcher Reihenfolge ich löschen muß, um keinen Pieps zu bekommen.
Heiko
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Kokosnuss:
will nicht überlegen müssen
Den Wunsch  hatte ich auch schon mal, dass ich beim Arbeiten
nix mehr denken muß. Leider noch nicht in die Wunsch-Liste
aufgenommen.
Uli
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko
Elcad ändert ja die Codenummern in den Dialogen automatisch wenn Du
Zeilen rauslöscht. Kommt es dabei zu einem Fehler werden diese Codes in den anderen Dialogen meist NICHT geändert. Es stimmt dann also nichts mehr. Deshalb würde ich wirklich vorsichtig sein, wenn es beim
Löschen einer Zeile piepst.
Werkschutz
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
Kokosnuss
Menüumfang: Expert
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Werkschutz:
Das ist mir schon klar, aber wenn ich schon bewußt auf einen Button drücke, dann wird das ja schon einen Grund haben und ich brauche kein gepiepse.
Vielleicht kann man ja noch einen Button "Zeile löschen ohne Überprüfung" nachrüsten!!
Heiko
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tips von Pelle:
ab Version 7.2.1 in der aucotec.ini folgende Schalter setzen:
[System]
InternalSpeaker=0
UseMidi=1
Wer die Musik liebt sollte in der Kommandozeile die Kommandos
test(beep)
und
test(midi)
ausprobieren.
Uli
Kokosnuss
Menüumfang: Expert
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tips von Pelle:
Wer die Musik liebt sollte in der Kommandozeile die Kommandos ...
es geht mich nicht um die Qualität der Musik, sondern darum, das das System jedes mal steht bis alle Töne ausgegeben wurden.
Heiko
Soudi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Soudi an!   Senden Sie eine Private Message an Soudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soudi
ELCAD 7.11.0 SP1(studio)
Enterprice PDM
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Heiko
Probier mal folgendes:
Lösche zuerst nur den Inhalt der zu löschenden Zeile.
Danach mit dem Cursor auf Ende.
Falls dann noch Einträge vorhanden sind, welche auf Deine zu löschende Zeile verweisen, zeigt Dir Elcad wo (kein Pipsen!!!).
Wenn Du keine Fehler mehr hast, kannst Du die Zeilen entgültig löschen.
Grüsse aus der Schweiz
Dani
Kokosnuss
Menüumfang: Expert
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Soudi:
Hoi Heiko
Dani
Das ist ja leider genau der Weg den man gehen muß.
Erst alles von Hand löschen um dann die Leere Zeile mit dem Button "Zeile löschen" zu löschen.
Aber wenn ich schon bewußt auf einen Button mit der Aufschrift "Zeile löschen" klicke, erwarte ich auch das die Zeile, egal was drin steht, gelöscht wird. Sonst müßte der button heißen "Leere Zeile löschen".
Heiko
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Seit 1895 entwickelt und baut Seidenader hochwertige Maschinen für die pharmazeutische Industrie. Seidenader bietet neue Inspektionstechnologien, Automatisierungslösungen zur Steuerung komplexer Fertigungs- und Verpackungslinien sowie umfassende Track&Trace-Lösungen für pharmazeutische Produkte. Seidenader ist Teil des Geschäftsfelds Pharma Systeme des Körber-Konzerns.
Das Geschäftsfeld ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 26. Jan. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht bei dem piepsen nicht darum, ob die Zeile leer ist oder nicht.
Es geht darum, ob eine andere Zeile z.B. in einem 1000er Dialog oder ein Textplatzhalter auf eben die Zeile zugreift, die Du löschen willst.
Z.B.:
1000    ("dumdum",3,5,19)>!(12)
Wenn Du jetzt die Zeile 3 löschst, was soll der 1000er dann nehmen?
Damit das nicht unkontrolliert passiert, zwingt dich Elcad erst den 1000er zu bereinigen, also zu
1000    ("dumdum",4,5,19)>!(12)
unzuschreiben, dann kann die 3 gelöscht werden, womit
1000    ("dumdum",3,4,18)>!(11)
erscheint.
Dieses Verhalten ist m.E. völlig in Ordnung und sollte so bleiben.
Der Button müsste heissen:
"Leere Zeile löschen wenn nichts anderes drauf verweist"
Ich finde an dieser Stelle viel unschöner, dass das Dialogfenster modal ist, nur 20 Zeilen zulässt, man nur seitenweise Scrollen kann, man keine Bereiche von anderen Symbolen kopieren kann, ...
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
