| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: CD_POT_W1L(R) & Funktion (591 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 18. Okt. 2006 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, plötzlich wollen die Potentiale vom Typ "CD_POT_W1x" einen Eintrag unter "Funktion" um eine Verbindung über Funktionsgrenzen hinweg zu erstellen. Wo kannich was verstellt haben, das "Funktion" auf einmal nötig ist? MfG HEiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 23:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, auch Spätschicht? Was meinst Du denn mit dem "wollen eine Funktion"? Was genau hast Du denn vor und was genau funktioniert nicht? So frei heraus tippe ich mal auf den Code 1014 und/oder 1099. Mit diesen Codenumern legst Du fest, was beim Auswerten Deiner Symbole alles verwendet werden soll. (Also =Anlage .Funktion +Ort +.Feinort ...) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 18. Okt. 2006 23:39 <-- editieren / zitieren -->
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 19. Okt. 2006 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,auch Spätschicht?
Ja, open end... Zitat:
Also bis gestern, habe ich Potentiale einfach gesetzt und mich nicht um Code 2(Funktion/MSR-Stelle) gekümmert. Jetzt auf einmal, werden Verbindungen zwischen zwei Potentialpfeilen nur noch über die Funktionsgruppegrenze gesetzt, wenn ich bei einem Pfeil bei Code 2 entwas eintrage. Zitat:
Ja, aber solange ich im Symbol nichts ändere, sollte doch die Funktion gleich bleiben oder? Kann man in den Projekteinstellungen Potentialen beibringen den Code 2 zu ignorieren? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2006 00:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Kann man in den Projekteinstellungen Potentialen beibringen den Code 2 zu ignorieren?
Hallo Heiko, also wenn es schon mal funktioniert hat, muss es wohl irgendein Fehler sein. (?) Den Fehler und dessen Ursache kann ich von hier aus leider nicht nachvollziehen. Aber wie schon in meinem Link gerade beschrieben, macht sich die Eindeutigkeitsfestlegung gelegentlich selbständig, zumindest in der 7.3.1. Mit der 7.3.2 habe ich keine Erfahrung, ausser dass ich sie installiert habe. Du kannst Deinen Potentialen im Code 1014 sagen, dass sie die Funktion nicht beachten sollen. Der Eintrag im 1014'er sollte dann dieser sein: 1,3,4 (keine 2 mehr) Wenn Du die Funktion im gesamten Projekt deaktivieren willst, benutzt Du die Eindeutigkeitsfestlegung (schönes Wort ) und kannst dort den Haken bei der Funktion entfernen. Wenn es aber schon mal ging, würde ich erst mal eine Ursachen-Forschung betreiben, bevor ich die BMK-Verwaltung auf den Kopf stelle...
erstellt am: 23. Okt. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,Was meinst Du denn mit dem "wollen eine Funktion"? Was genau hast Du denn vor und was genau funktioniert nicht?
Also bis jetzt habe ich im Plan ein Potential z.B. 24V.NA überall im Plan nutzen können, ohne im Potentialsymbol eine Anlage oder Funktion angeben zu müssen. Ebenso war es mit Klemmleisten. Jetzt muß ich auf einmal bei Potentialen und Klemmen eine Code 2 mit angeben. Besonders an Klemmleisten sieht das nicht gut aus (2-X3.2 anstatt X3.2). Zitat: So frei heraus tippe ich mal auf den Code 1014 und/oder 1099. Mit diesen Codenumern legst Du fest, was beim Auswerten Deiner Symbole alles verwendet werden soll. (Also =Anlage .Funktion +Ort +.Feinort ...)
Aber wenn an den Symbolen NICHTS geändert wurde, muß das doch irgendwo in den Einstellungen Änderungen gegeben haben - aber wo? MfG Heiko
erstellt am: 23. Okt. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,also wenn es schon mal funktioniert hat, muss es wohl irgendein Fehler sein. (?) Den Fehler und dessen Ursache kann ich von hier aus leider nicht nachvollziehen.
Kristallkugel kaputt? Zitat:
Aber die Symptome sind ja andere. Zitat:
Dann aber mal schnell ausprobieren ..... Zitat:
Du kannst Deinen Potentialen im Code 1014 sagen, dass sie die Funktion nicht beachten sollen. Der Eintrag im 1014'er sollte dann dieser sein: [b]1,3,4 (keine 2 mehr)
Dazu müßte ich aber jede Klemme und jedes Potential anfassen. Zitat:
Da wirkt sich das auch leider auch auf Geräte aus und das soll es nicht. Zitat:
Wenn es aber schon mal ging, würde ich erst mal eine Ursachen-Forschung betreiben, bevor ich die BMK-Verwaltung auf den Kopf stelle... [/B]
Ursache? Vielleicht das Update auf die 7.3.2 oder die Neuinstallation nach langer Zeit oder das Ausprobieren der Userverwaltung? Ich weiß es nicht. MfG Heiko
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
