Hallo Jürgen,
Ich muss gestehen, dass ich einem Großteil Deiner Wünsche nicht ganz
folgen kann, und deswegen jetzt noch mal genauer hinterfragen muss,
was Du damit gemeint hast.
die Klemmenpläne genau als Zeichnung erstellt werden können
Das verstehe ich gar nicht. Die KLP's sind doch Zeichnungen.
Angewählte Klemmenleisten sollten aus dem Anwahlbild verschwinden
Das tun sie schon. Sie werden vom rechten in das linke Fenster
geschoben, wenn man sie auswählt.
die Klemmenleisten selektieren können
Das kannst Du im KLP-Stapel bei "Auswahl Leisten sortiert nach Ort".
Die Kabeldatenbank sich genau so verhält wie die anderen Datenbanken
Im Elcad hat eine Daba die Funktion, einem die Einträge von Hand
zu ersparen. Welche "anderen" Datenbanken?
Sich Kabel über Abbruchzeichen sofort nach dem Auswerten verweisen
Verbindungen können sich verweisen, aber das mit den Kabeln verstehe
ich nicht. Meinst Du die Zielzeichen zusätzlich zum Querverweis an
Potentialen und Abbrüchen?
auch für die Version 7.20 ohne SP's
Ohne SP's solltest Du schon mal gar nicht arbeiten. Für die 7.2 sehe
ich da aber schwarz, denn ich habe mehrere Fehler in der 7.3.1
entdeckt, die wohl leider auch nicht ausgebessert werden. Mein Kunde
hat nur die offizielle interne Freigabe für die 7.3.1, da nützt es mir
nichts, wenn die Fehler in der 7.3.2 behoben sind.
Mein Kunde möchte seine Stationen nicht aufrüsten!
Warum Trabbi fahren, wenn man einen Maibach bekommen kann?
Kabellisten und Kabelbelegungslisten ... eindeutig verhalten
Wurde schon öfter gewünscht, wenn Du die Darstellung von internen und
externen Zielen meinst.
auswertbare Anschlüsse im „Variablen Teil“
Im variablen Teil kann ALLES verschoben werden, aber keine Anschlüsse.
Die bleiben an der alten Stelle.
Handbuch für den Administrator
Was soll denn da drin stehen? Die wichtigsten Dinge findest Du in der
Hilfe unter "aucsys.ini" in Verbindung mit dem "modul_path". Ab 5
Maschinen sind beide Möglichkeiten fast Pflicht, da man sich extrem
viel Arbeit ersparen kann. Für Flying License etc. gibt es explizit
weiterführende Lyrik.
ZUMUTUNG!!
Habe ich überhört...
kann ich beim Plotten von Zeichnungen nach Ort auswählen
Was meinst Du mit "geht nicht bei PDF"? Setze den Zeichnungsfilter im
Stapel und wähle danach Deine Druck-Optionen, ganz egal welchen Drucker.
Ach ja, bevor Mißverständnisse aufkommen: Ich bin ein Anwender wie Du
und nicht von Aucotec.
Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis )
