Thema: Stückliste die2. (512 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 577 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Select V.2.1 Eplan P8 Select V.2.2.5 Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.1 (Hausgebrauch)
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgeeeeeen, oh ne fast mahlzeit So, zu meinem problem von gestern,habe die anordnung von cad-kollege kanz befolgt, nur ist mein problem nun dieses: ich erstelle die stückliste in der listenbearbeitung, importiere sie dann in die zeichnung. in der liste kann ich meine gewünschte zeile "Typ" sehen, im plan aber nicht! wenn ich das mache was der kollege kanz gesagt,bzw geschrieben hat, ändere ich nur den text im Formblatt, es ist doch aber keine logik hinterlegt, oder? jedenfalls kann ich keine "K`s" oder "S´s" oder "T`s" sehen. wie komme ich an die logik??????? gruß roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich hatte geschrieben, dass Du das Zeilensymbol ändern musst, nicht das Formblatt. Gebe mal das Kommando "test" in Deiner StüLi ein, dann erscheinen die gelben Bezugspunkte der Zeilensymbole. Dann mit dem Kommando "ef" (editiere Fenster) so ein Zeilensymbol öffnen. (Rechtsklick geht nicht) Dort kannst Du dann den Namen des Symbols sehen. Nach dem Namen suchst Du dann im Symbolbau nach dem Zeilensymbol. War das verständlich? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ew700441: ich werde nie ein richtiger elcadler
Doch doch, Du bist doch schon auf dem besten Weg zum Profi. Lernst ja jeden Tag neu dazu. Und der Symbolbau ist erst mal schwer, wenn man ihn noch nie benutzt hat. Da muß man eine Menge Codenummern wissen/kennen und noch viel anderes Zeug. Als Elcad-Neuling kann man das aber gar nicht kennen/können. Also Kopf hoch, Du bist doch keine Fledermaus...! Nur die lassen sich hängen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d) | DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN! Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Okt. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren -->
Zu Deinem Trost: Ich hatte auch nie eine Elcad-(Grundlagen-)Schulung, aber Übung macht den Meister. Ich hatte damals aber zumindest jemand, den ich mit Fragen durchlöchern konnte. Dein Symbol ist für einen alten Elcad-Hasen in weniger als 5 min geändert, also wenn Du gar nicht klar kommst, und bevor Du stundenlang erfolglos die Hilfe studierst.... Sag' einfach bescheid und wir erlösen Dich von Deinen Qualen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
