| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Mein Wunsch: Symbol-Explorer (531 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 14. Okt. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich weiß ja nicht ob ich mit dem Wunsch alleine bin, aber ich trage ihn trotzdem vor. Also ich wünsche mir ein Tool, in dem Quelle und Ziel für das verschieben von Symbolen nebeneinander dagestellt werden und zwar die Symbolnamen der entsprechenden Symboldatei und zusätzlich noch das jeweils markierte Symbol als Grafik. So könnte man relativ einfach Symboldateien zusammenführen. Könnte noch jemand so was brauchen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 14. Okt. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo, dann brauchst Du aber auch noch die Möglichkeit, die Dialoge im Symbol zu vergleichen. Denn wer einen Verhau bei den Bibliotheken hat, wird sicher auch den Fall kennen, ein Symbol mit gleicher Grafik, gleichem Namen nur unterschiedlichen Dialogen zu haben. So, welches dann nehmen.... Nur so als Gedanke. Schönes WE
------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Hallo,dann brauchst Du aber auch noch die Möglichkeit, die Dialoge im Symbol zu vergleichen. Denn wer einen Verhau bei den Bibliotheken hat, wird sicher auch den Fall kennen, ein Symbol mit gleicher Grafik, gleichem Namen nur unterschiedlichen Dialogen zu haben. So, welches dann nehmen....
Jupp, daran habe ich auch schon gedacht (aber erst nach dem Absenden). Mal sehen, ob da ab Montag noch mehr zu kommt. MfG Heiko
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 16. Okt. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: Hallo,hört sich sehr gut an. Wir könnten so ein Tool ebenfalls ab und zu mal gut gebrauchen. Das Problem ist wahrscheinlich die Nutzerhäufigkeit eines solchen Tools.
[Ironie an] Stimmt, wenn man endlich mit dem Müll aufgeräumt hat, erschlägt man jeden der es wagt nochmal eine zusätzliche Symboldatei aunzulegen und so braucht man das Tool nur einmal. [Ironie aus] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FS_CAD Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 35 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Moin, so einen Symbol-Explorer haben wir uns schon häufiger für folgende Tätigkeiten gewünscht: - Anzeige mehrerer Symbolbiliotheken im Tree - Mehrfachmarkierung beim kopieren, verschieben und löschen von Symbolen - Drag&Drop-Funktionen - Umbenennung von Klassifizierung, Symbolname und Symbolkommentar im Tree - Filterfunktion im Tree(z.B.: auf Symboltyp); vielleicht so wie im Bauteile-Tree - beim Abspeichern von neuen Symbolen --> Auswahlfunktion [...] bei Klassifizierung Zur Zeit muß man immer den Umweg über den ASCII Ex-/Import nehmen. Gruß Frank PS.: Da habe ich gleich noch einen kleinen Zusatzwunsch: längere Symbolnamen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Das ist doch glatt ein neues Thema wert! Ich will Dir den Wunsch aber nicht streitig machen Da gebührt Dir die Ehre, den zu posten.
