| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Autosafe? (1748 mal gelesen)
EEAN Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 60 Registriert: 28.09.2006
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all Ich habe da mal ne kleine Frage: Ist es möglich im Elcad irgendwo ein Autosafe zu aktivieren und unter Umständen sogar selbst eine Zeit zur Sicherung zu definieren? Ich würde das benötigen weil mein Admin hier "ab und zu" an den Servern werkelt ohne vorherige Rückmeldung zu geben Wäre an sich ja nicht GANZ so schlimm, aber wenn man einige Stunden nicht das Blatt gewechselt hat ist die Arbeit dahin... Falls es nicht möglich ist das zu Automatisieren, wäre das vielleicht einen Wunsch für die NEUE Elcad-Version Wert? Hat vielleicht jemand sonst schon einige Stunden verloren weil nicht gesichert wurde? Wenn es nicht geht, muss halt eben der Admin herhalten ... irgendwie Eure Meinung dazu wären nicht schlecht.... (auch wenn Euer Admin besser ist ) .... Tschau .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
hallo EEAN, sorry.....blatt spreichern, bw+, bw-, das elcad verlassen, dabei wird gespeichert. automatisch gibt es da nichts. wenn dein admin am server werkelt, wäre es schön wenn er dir eine nachricht geben würde, dann könntest du das projekt auf deine lokale platte kopieren und dort arbeiten. wann ist denn die richtige zeit zum automatisch sichern? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
Hallo EEAN, früher habe ich die Projekte immer über Extras/Server-Projekt/holen vom Server runtergeladen und wenn ich fertig war wieder hochgeladen. Da konnt der Admin machen was er wollt und ich hatte meine Ruhe. Geht aber nur, wenn Du alleine an dem Projekt arbeitest und nicht noch andere über Netz darauf zugreifen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite ja schon lokal um dieses Problem zu umgehen, aber dann darf man eben NIE vergessen das Projekt am Abend zurück auf den Server zu spielen... ... aber selbst dieses Konzept ist nicht Narrensicher, denn der Server wird nach der allgemeinen Arbeitszeit gesichert und dabei kommt es dann auch zu Problemen, wenn ich noch arbeite ... Elcad mag das manchmal irgendwie nicht und quitiert dann einfach den Dienst ... Deswegen wären (ähnlich wie im Excel) 5 Minuten zwischen den automatischen Speicherungen regelrecht PERFEKT .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
erstellt am: 09. Okt. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber auch eine funktionierende Sicherung, von der Serverseite her, kann keine Änderungen speichern die durch das Elcad noch nicht gespeichert worden sind... oder doch ? (kein Blattwechsel --> keine Sicherung). Aber an alle die gern ihre Meinung schreiben ... ruhig her damit... vielleicht hilft sie mir ja weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn es auch keine automatische Sicherung geben würde ( ), wäre es möglich, bei einer manuellen Speicherung über "Datei -> Zeichnung speichern" den undo speicher nicht gleich mit ins Nirvana zu schicken? So als Kompromissvorschlag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 09. Okt. 2006 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
Hallo, man kann sich "Datei:Zeichnung speichern" unter ?/Tastaturbelegung... auf eine Taste legen, so geht das Zwischenspeichern schneller. Nach einigen Verlusten von ungesicherten Zeichnungsbearbeitungen durch Serverabstürze habe ich mich eigentlich schnell daran gewöhnt besonders bei umfangreichen Arbeiten, immer mal wieder das Stromlaufplanblatt zu sichern. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 23:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ein automatische Sicherung wäre aus dem Grund nicht schlecht, da Elcad ja erst beim Seitenwechsel speichert. Arbeitet man nun stundenlang an einer Seite und das Elcad stürzt dabei ab, ist diese Seite verloren. Da hilft es auch nicht, dass unser neuer Server jede Stunde einen "Snapshot" macht, wenn Elcad die Daten so lange nicht sichert, bis man einen Seitenwechsel macht, oder die Speicherung per Hand auslöst. Ich würde die Idee befürworten, denn wenn man in sein Projekt vertieft ist, und sich konzentriert, vergisst man schnell mal, die Sicherung immer wieder manuel auszuführen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 10. Okt. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
erstellt am: 10. Okt. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
Hallo, das Löschen des Undo-Speichers kann ich bestätigen. Ich denke es gibt folgende Möglichkeiten oder Alternativen : - kein Löschen des Undo-Speichers beim Autosave - automatisches zyklisches Speichern (ohne Abfrage) - oder zyklische Abfrage ob gespeichert werden soll - automatisches Verlassen des Blattes, wenn längere Zeit nichts mehr passiert Was meint Ihr ?
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi @ all Gutes Angebot an Auswahlmöglichkeiten... Ich würde für eine Kombination aus: nicht löschbarem Undo-Speicher gepaart mit dem zyklischem Speichern (auto) und dem Speichern des LÄNGER nicht bearbeiteten Blattes voten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich wäre für: - kein Löschen des Undo-Speichers beim Autosave - automatisches zyklisches Speichern (ohne Abfrage) Die anderen zwei Möglichkeiten würde ja mehr Arbeit verursachen, als sie zu erleichtern. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
TKE Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
Mir wärs lieber, wenn eine Abfrage kommen würde wenn man die Symbolbearbeitung beendet oder ein neues Symbol aufmacht. Durch vergessenes Speichern hab ich mir hier schon manche Arbeit zerstört. :-( Ein Autosave in der Zeichnungsbearbeitung ... ist für mich allerdings uninteressant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TKE: Durch vergessenes Speichern hab ich mir hier schon manche Arbeit zerstört. :-(
Hallo, wenn Du im Symbolbau das Speichern vergessen hast, gehe wieder in den Symbolbau, mache einen rechten Mausklick auf "Symbolbibliothek" und dann auf "Symbolgrafik öffnen". Dann hast Du Dein nicht gespeichertes Symbol wieder.
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
Hallo Uli, bezüglich des Symbolbaus muß ich die Forderung von TKE unterstützen, auch ich habe mich schon oft geärgert das geänderte Symbole nicht gespeichert sind. Dein beschriebener Weg ist ja wohl nur behelf, wenn ich z.B. zwischendurch in einem anderen Symbol etwas nachschauen will ist ja ohne Vorwarnung alles futsch. Eine Autosave Funktion wäre sicher wünschenswert, wobei der UNDO-Speicher allerdings erhalten bleiben sollte. Obwohl mich das nicht so ganz berührt, ich habe mir angewöhnt, das wenn ich den Arbeitsplatz verlasse grundsätzlich die Seite zu mache und normalerweise auch ELCAD schliesse. Aber das handhaben nicht alle so. Toll ist es, wenn bei jemandem, bei geöffneter Seite, der Bildschirmschoner aktiv wird und man den dann mit "ll = lösche letztes" wieder abschaltet. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
Hallo, im Symbolbau fände ich eine Sicherheitsabfrage gut, wenn Änderungen am Symbol noch nicht gespeichert sind beim Verlassen des Symbolbaus oder wenn ein anderes Symbol eingelesen wird. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
