Thema: Klemme meldet: Liste gesperrt (1669 mal gelesen)
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcadler, beim Auswerten einer Klemme kommt plötzlich die Fehlermeldung: "Die Leiste ist von einer anderen Station gesperrt" (s. Bild). Was bedeutet das? Woher kommt die? Sieht auf den ersten Moment nach Sharingproblem oder Normleisten aus. Wir arbeiten nicht mit Normleisten. Wenn ich die Share-Datei lösche und Elcad ohne -netz Option starte, kommt sie trotzdem!! Im Bmk-Tree ist die Klemme rot gekennzeichnet. Rekonstruktion nützt auch nichts! Wie komme ich weiter? Projekt ascii ausgeben und wieder einlesen? Projekt seitenweise kopieren? ... Jürgen
------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5249 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, geht wieder! Nach einigen wirren Versuchen mit Rücksetzen, Rekonstruktion und "Recover Datenbank" (danke Bodo!) funktionierts wieder. Danke, Jürgen
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
renejbs Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 3 Registriert: 28.10.2020 ELCAD Version 7.10.0 SP3 ELCAD Version 7.14.0 WSCAD Suite X WSCAD Professional 2018 Autocad LT Eplan P8
erstellt am: 28. Okt. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
Grüße Ich benutze mal den Beitrag, da ich das selbe Problem habe. Nur den Button: "Extras", "Dienste", "Recover Datenbank" kann ich in meiner 7.10 SP3 Version nicht finden. Es handelt sich hierbei um eine Revidierungsleistung. Den Bock hat quasi einer vor mir geschossen und mag den Fehler aber gern beheben Beste Grüße, Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Okt. 2020 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
erstellt am: 29. Okt. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
Grüße Habe mal n Screenshot angehängt. Auf meiner Lizenzdatei steht folgendes: DXF/DWG Ex-/Import Prozessor (1) Version 2019 ELCAD Professional (1) Version 2019 incl. 8 previous versions PDF/Out-Prozessor (1) Version 2019 Muss aber für den Kunden die Version 7.10. nutzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-CAD / Elektrotechniker
 Beiträge: 296 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 29. Okt. 2020 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
erstellt am: 02. Nov. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
HI Kau Ich bin schon mal ein Schritt weiter, das Problem besteht aber weiterhin. Komplettes Rücksetzten, Rekostruktion + Recovern keine Verbesserung. Die Funktion "Recover Datenbank", was wird da genau gemacht? bzw. kann mir jemand die Funktion erläutern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroplaner für Ladeinfrastruktursysteme (m/w/d) | UNSERE VISION Ein lebenswertes Umfeld für Generationen ? durch emissionsfreie Mobilität UNSERE MISSION Mit über 30 Niederlassungen begleiten wir Unternehmen bei der Energiewende. Wir unterstützen beim Aufbau und Betrieb einer einfach nutzbaren Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an mehr als 120.000 öffentlichen Ladepunkten. Blick in die Zukunft... .... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1713 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Nov. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
Hallo renejbs, In diesem Beitrag wurde das Thema besprochen.
Zitat: Original erstellt von renejbs: HI KauIch bin schon mal ein Schritt weiter, das Problem besteht aber weiterhin. Komplettes Rücksetzten, Rekostruktion + Recovern keine Verbesserung. Die Funktion "Recover Datenbank", was wird da genau gemacht? bzw. kann mir jemand die Funktion erläutern
------------------ Es grüsst Rolf K.
