| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Kabelplan macht Mist... (1621 mal gelesen)
06Sanny Mitglied Konstruktionsassistentin
Beiträge: 76 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, nach monatelanger harter Arbeit und kurz vor der Auslieferung habe ich mal wieder ein Problem: Ich erzeuge einen Kabelplan aus der Kabelplanung und bekomme diesen auch so, wie ich ihn haben möchte. Dann schaue ich mir Blatt 1 meiner Kabelplanung an und alles ist ok, wenn ich dann allerdings in den Stromlaufplan wechsel oder Blätter vom Stromlaufplan nur ausdrucke über den Tree dann habe ich KuddelMuddel nur auf meinem Blatt 1. Und als Folge muss ich die Daten noch einmal aus der Kabelplanung exportieren. Anbei PDF mit "ok" ist der richtige Ausdruck und PDF mit "falsch" ist nach einmal den Stromlaufplan editieren. Wir benutzen immer noch die ELCAD version 7.2.1... Vielleicht weiß jemand einen Rat?! ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Okt. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
erstellt am: 04. Okt. 2006 19:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, was passiert, wenn Du auf der frisch exportieren Kabel-Belegungs-Liste den Befehl "EOA" ausführst? Sieht es dann so aus wie nach dem Wechsel in den Stromlaufplan? Oder passt es dann noch? Ich vermute eine Macke im Zeilensymbol, denn dort ist eine Abfrage nach der Adernummer. (IF Adernummer="1"; THEN zeige alles; ELSE zeige nur Ziele) Der ASCII-Code des Zeilensymbols wäre jetzt sehr hilfreich. Weisst Du, wie Du den ausgeben kannst? ------------------ Viele Grüße Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Befehl "EOA" ändert nichts an meinem Blatt 1... Wenn ich in andere Listen gehe, bleibt das Blatt 1 der Kabelplanung unverändert, es passiert nur mit dem Wechsel auf ein Stromlaufplanblatt oder beim Drucken eines Stromlaufplanblattes... Und zwar immer nur Blatt 1, die anderen Blätter der Kabelplanung sind völlig OK... Anbei mein Symbol für die Kabelplanung... ------------------ Gruß Sandra [Diese Nachricht wurde von 06Sanny am 05. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Ups, nun weiß ich auch nicht weiter. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe es geschafft... Die Dateien stehen in Eurer Mailbox... Viel Spaß beim rumdoktern an unserem Kabelplan... Bisher lief es so immer, aber seit etwa vier Wochen nicht mehr und der Fehler passiert immer beim Wechsel in den Stromlaufplan... ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
hallo Sandra, ein format besteht immer aus 2 dateien..... *.fmt und *.txt kannst du das projekt nicht einfach als zip datei auf unsere mailbox stellen? dein rar lässt sich nicht auspacken.......... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
hallo Sandra, hab dein projekt.........nach wenigen wochen kann aber nichts feststellen, bei mir ist nichts durcheinander und ich kann das auch nicht provozieren indem ich die stromlaufpläne anschaue/ editiere............. was soll ich tun? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das finde ich toll oder auch nicht... Ich kann das auch nicht erklären... Bei mir ist es nach wie vor so und ich kann nichts dagegen machen... Hast Du irgendeine Einstellung verändert?! Mit welcher Version hast Du getestet??? WIr arbeiten immer noch mit 7.2.1...
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich hätte gerade Zeit und könnte auch mal d'rübersehen. Nur habe ich keine so schöne Mailbox wie der Bodo. Gezipt ist so ein Elcad-Projekt nur noch 10% so groß wie zuvor. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sandra, ja, die Mailadresse im Profil. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 09. Nov. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sandra, bei mir klappt es einwandfrei mit dem Export der Liste, auch in der 7.2.1 bekomme ich den Fehler nicht. Ich schaue morgen noch mal weiter. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Sandra, ich bekomme den Fehler nicht zusammen, egal was ich tue. An den Einstellungen habe ich auch nichts verändert. Vielleicht installierst Du mal Dein Elcad neu. Ich hatte neulich auch so einen komischen Fehler, und nach der Neuinstallation gings dann wieder. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
