| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Stückliste (546 mal gelesen)
mah207 Mitglied
Beiträge: 148 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 Elcad 7.9 SP1 Aucotec View 2.3.2 Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mah207
Hallo, über den Delta-Manager kriegst Du auf alle Fälle eine schöne Excel-Datei raus, in der z.B. Änderungen wie neue Bauteile als "NEU" deklariert werden. Sieht dann wie auf dem Bild aus. VOR der Änderung eine Ausgabe über den Delta-Manager machen, dann Projekt ändern, danach wieder Ausgabe Delta-Manager und schon hat man die Liste. Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mein DeltaManager muss man nur aufpassen, da das Excel aus 0.00 eine 0 macht. Und diese Datensätze werden dann beim Import auch als "neu" markiert. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
mah207 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mah207
Wie jetzt? Du hast doch laut Deinen Bildern 2 Geräte gelöscht, eines zugefügt. Passt doch. Aber hast Du die beiden -449F5 und -449S7 auch nochmal verändert? Die sind ja auch auf dem Nachher-Bild als neu gekennzeichnet. Wenn ich an einem Bauteil nichts ändere sieht das wie auf dem Bild Rev7 aus.
mah207 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mah207
Hallo, nach der Bauteiländerung hast Du sicher deine Stückliste regeneriert und danach die Ausgabe für den Delta-Manager gemacht, oder?
mah207 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stückliste regeneriert Ausgabe Delta-Manager Zeichnung Gerät ergenzt Stückliste regeneriert Ausgabe Delta-Manager Alle vorhandenen Geräte werden auch auf NEU gesetzt so wie das NEU ergenzte Gerät. Alle glöschten Geräte werden auf existiert nicht gesetzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mah207
Komisch, was anderes mache ich auch nicht. Wie Du ja sehen kannst, habe ich bei nicht geänderten Geräten auch den passenden Eintrag drin. Bodo, was meinst Du dazu? Ich weiß da nicht weiter, sorry.
