  ELCAD
  Klemmen mit 3 und mehr Steckbrückenschächten
35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse
Autor(16237) Thema:  Klemmen mit 3 und mehr Steckbrückenschächten (1785 mal gelesen)
FS_CAD
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FS_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an FS_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FS_CAD
erstellt am: 25. Sep. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Klemmenplan-Experten!
Habt Ihr einen Lösungsvorschlag (Stromlaufplan+Klemmenplan) bei der Verwendung von Klemmen mit 3 und mehr Steckbrückenschächten pro Klemme (z.B.: PHOENIX CONTACT: ST2,5-TWIN... oder UTTB2,5... siehe auch Bild).
Das 2. Problem besteht in den verschiedenen Kombinationen der einzelnen Steckbrücken.
Wie kann man die Brücken grafisch entsprechend der realen mechanischen Bauweise automatisch im Klemmenplan erzeugen?
Es gibt z.B. bei PHOENIX CONTACT UT-Klemmen Brückenlängen von 2,3,4,5,10,20 und 50;
d.h. für das Brücken von 7 Klemmen benötigt man eine 5er und eine 3er Steckbrücke usw.....
Leider gibt es bei ELCAD nur 2 Brückentypen für grafische Brückendarstellung im Klemmenplan!
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FS_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann über die Codes 2100 bis 2195 mehrere Brückentypen realisieren, siehe Hilfe.
Es gibt 2 Typen Einlegebrücken und 3 Typen Drahtbrücken
FS_CAD
Projektingenieur
erstellt am: 25. Sep. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Original erstellt von Strohli:
Die beschränkte Brückentypanzahl war genau der Hintergrund meiner Frage.
Den Brückentyp nutzen wir schon seit längerer Zeit, z.B.:
Typ0 - normale Schraubbrücke
Typ1 - Einlegebrücke links
Typ2 - Einlegebrücke rechts
Typ3 - isolierte Schraubbrücke
Typ4 - Drahtbrücke
Nur für die Typen 0 und 3 wirkt der Parameter max. Brückenlänge.
Bezug auf meine Frage:
mein 1.Lösungsansatz:
1.Steckbrückenschacht = Typ 0
2.Steckbrückenschacht = Typ 3
3.Steckbrückenschacht =
4.Steckbrückenschacht =
Gruß Frank
TUBHT3Schu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TUBHT3Schu an!   Senden Sie eine Private Message an TUBHT3Schu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TUBHT3Schu
erstellt am: 29. Sep. 2022 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FS_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein freundliches Hallo an alle Interessierten!
Ich würde diesen Beitrag gerne noch einmal aufleben lassen.
Bei Mehrebenenklemmen (Stromlaufplan und Klemmenplansiehe angehängte Bilder) werden die Einlegebrücken je Ebene mit einem Versatz in X-Richtung gestaffelt angezeigt und es gibt nur dort einen Punkt, wo die Brücke wirklich die unterschiedlichen Klemmen einer Ebene verbindet. Eigentlich wäre das dann doch bei Klemmen mit 2 Brückenschächten für ein Potential ganz ähnlich. Ich verstehe nur noch nicht so ganz genau, in welchem Symbol des Klemmenplanes dieser X-Versatz eingerechnet wird. Das muß ja automatisch passieren. Würde man das auch mit einem Typ8-Symbol mit dem Code 382 steuern können, ob ich jetzt die Steckbrücke in den oberen oder den unteren Schacht stecke? Eigentlich müßte ich ja ein Klemmensymbol mit 6 Anschlüssen basteln (siehe auch das Bild UT2.5gr)??
Wäre für Erhellung sehr dankbar
Grüße und Dank!
