| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Normleisten (1471 mal gelesen)
serial Mitglied Projektierer
Beiträge: 45 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es gibt noch einiege macken mit den Normleisten: 1.) Bei einer Projektrekonstruktion (klemmen nicht schreiben) werden die Leisten zwar aus dem Tree entfernt. Wenn ich aber versuche eine Normleiste mit dem gleichen Namen wie vor der Rekonstruktion wieder anzulegen, sagt ELCAD das diese Leiste schon existiert. Der Eintrag aus der PROLEISTEN wird nicht gelöscht bei der Projektrekonstruktion. Wenn ich diesen von Hand lösche geht es. 2.) Wenn der Klemmenkommentar der Normleiste in der Datenbank leer ist, werden die Klemmenkommentare der Klemmen in den Stromlaufplänen einfach leer gemacht. Es wird nur auf die BMK Datei geguckt. Ich kann sogar die Codenummer ändern, oder das Datenfeld löschen und es kratzt ELCAD noch nicht einmal 3.) Der Schalter Automatik Auswerten (Zuordnen und Drag/Drop erzeugt Handeinträge) bewirkt nichts. Das Symbol wird trotzdem sofort ausgewertet. 4.) Bei eintrag mehrerer Normleisten (einfach Maske durch Ok bestätigen) wird nur die erste Normleiste in PROLEISTEN eingetragen. Wenn Ich das Fenster immer mit Abbruch verlasse und sage Normleiste neu, funktioniert es. 5.) Bei Auswahl des Normartikels aus der Datenbank, wird der Normartikel zweimal angezeigt und nicht 1.) Normartikel und 2.)Bezeichnug. 6.) Bei großen Normleisten, nervt die Atualisierung des Trees, da immer wieder zum Anfang zurückgesprungen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für serial
Zitat: Original erstellt von serial: Hallo zusammen,es gibt noch einiege macken mit den Normleisten: ... 3.) Der Schalter Automatik Auswerten (Zuordnen und Drag/Drop erzeugt Handeinträge) bewirkt nichts. Das Symbol wird trotzdem sofort ausgewertet...
Hallo, wenn dieser Schalter angewählt ist, bleiben die Einträge auch beim Rücksetzen des Symboles erhalten. Er soll nicht das Auswerten verhindern. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für serial
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für serial
Zitat: Original erstellt von serial: Es ist also nicht zu verhindern das die Normleisten Klemmen automatisch ausgewertet werden????
Hallo, das kann man wohl nur für alle Klemmen ein/ausschalten. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für serial
Zitat: Original erstellt von serial: Beim automatischen Auswerten ist Klemmen/Stecker(7) bei mir aber garnicht angekreuzt. Die Normleisten Klemmen werden trotzdem automatisch ausgewertet.
Hallo serial, hast Du auch bei Optionen/Einstellungen/Projekt/Automatik geschaut? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für serial
Hallo serial, also im BMK-Tree unter Leisten/Klemmen erscheinen die Normleisten sofort, auch wenn diese im Stromlaufplan noch nicht verlegt und ausgewertet sind. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für serial
Fakt ist jedenfalls, dass die Normleisten noch einige Verbesserungen benötigen. Das der Klemmenkommentar nur im Klemmeneditor eingetragen werden kann, ist schon lange bekannt und sehr lästig. Wozu die Einträge in der Systemdatenbank AUC_SYSTEM (Tabellen PROLEISTEN und PROKLEMMEN) sind, ist mir auch unklar, da nur die binären Dateien bmk.kl usw. berücksichtigt werden (auch bei einem XML-Einlesen von WAGO wird in diese Tabellen nichts eingetragen). Rolf K: Serial findet es nicht gut, dass Klemmen, welche über den BMK-Tree editiert werden, automatisch gleich ausgewertet werden.
erstellt am: 14. Sep. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für serial
Zitat: Original erstellt von Strohli: ... Rolf K: Serial findet es nicht gut, dass Klemmen, welche über den BMK-Tree editiert werden, automatisch gleich ausgewertet werden.
Hallo Strohli, das verstehe ich jetzt nicht ganz, vielleicht liegt das auch an mir. Nicht-Normleistenklemmen können ja nur im Tree erscheinen wenn sie ausgewertet sind. Normleistenklemmen werden bei mir nicht automatisch ausgewertet, ich muss diese im Stromlaufplan, da wo sie eingezeichnet sind, auswerten, dann wird die entsprechende Klemme im Tree gelb markiert. Normleistenklemmen die im Stromlaufplan noch nicht ausgewertet sind, haben eine rote Farbe. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Du eine Normleiste anlegst erscheint diese sofort im Tree !!! (nicht ausgewertet) Nun hast Du dargestellte Klemmen im Stromlaufplan (nur Symbol) und ziehst per Drag and Drop die Normleisten Klemme aus dem Tree auf das leere Klemmensymbol. Nach dieser Drag und Drop aktion wird die Klemme sofort ausgewertet !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
