| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Formatgenerator in Elcad 7.3.2 (2849 mal gelesen)
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 12. Sep. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich wieder am Arbeitsplatz bin, muss ich mal kontrollieren was unter [ADT] als Pfad eingetragen ist hier bei der Demo habe ich diesen jetzt berichtigt: Code: Path=C:/Programme/aucotec/elcad.732/DAT/PROJEKTE.732
Jetzt werden schon die Verzeichnisse angezeigt und ein Projekt wird angewählt, aber ADT gerät in eine Endlosschleife und es wird immer wieder der Text "get_char: fp = Null" angezeigt: ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo Rolf, der Pfad in dem dein Projekt liegt ist zu lang. Stelle dir eine anderen Standardpfad im Elcad ein und versuche es nochmal. (z.B.: c:\temp) ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von Bertologe am 13. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf meinem NT-Rechner funktioniert es auch mit dem langen Pfad. Bei Version 7.04 auf XP funktioniert es heute auch nicht. Wenn das Wünschen noch helfen würde, wünschte ich mir eine Windows-version von ADT (Formatgenerator). ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hallo Rolf,der Pfad in dem dein Projekt liegt ist zu lang. Stelle dir eine anderen Standardpfad im Elcad ein und versuche es nochmal. (z.B.: c:\temp)
Hallo Robert, mit kurzem Pfad wird es auch nicht besser. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf meinem XP-Rechner klappt es nicht so gut. Habe eine Neuinstallation unter "C:\CAD" (Damit es der 5.8 auf C:\CAE nicht ins Gehege kommt) angelegt um Probleme mit defekter aucotec.ini aus dem Weg zu gehen. Wenn ich ein Projekt auswählen will, verschwindet der Formatgenerator. Auf dem NT-Rechner packt der ADT auch kilometerlange Verzeichnispfade. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 18. Sep. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 19. Sep. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 19. Sep. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Strohli, 500 hin und her sind schon 1000. Aber im Ernst unter 7.3.2 Neuinstallation unter C:\cad (da cae schon durch die 5.88 belegt ist)geht es bis zur Projektauswahl und dann ist das ADT-Fenster weg vom Fenster. Da kommt normalerweise die Auswahl der Pfade. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo Rolf, ich habe selber WIN XP und bei mir hat es gereicht das Projekt das ich auswähle in einen anderen Pfad zu schieben. Wie rufst du den Formatgenerator auf? Über smartbar.prg mit 601 als Argument. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hallo Rolf,ich habe selber WIN XP und bei mir hat es gereicht das Projekt das ich auswähle in einen anderen Pfad zu schieben. Wie rufst du den Formatgenerator auf? Über smartbar.prg mit 601 als Argument.
Hallo Robert, genauso rufe ich den Formatgenerator auf. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
In der Kopfzeile darf nur adt.exe stehen und nicht der ganze Pfad. Dies erreicht man mit einer Reduzierung der Massenspeicher in der aucotec.ini. Hilfreich ist auch eine Begrenzung des Arbeitspeichers unter Eigenschaften bei der adt.exe auf 1024 statt Automatisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,[b]quatsch dies erreichst du, wenn du das programm richtig unter tools aufrufst, mit smartbar.prg und funktionsnummer 601. [/B]
Hallo Bodo, genauso rufe ich den Formatgenerator auf. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Jedenfalls geht es wahrscheinlich , wenn man die Massenspeicher ganz nach oben schiebt in der Aucotec.ini und sie auf 20 begrenzt! Name0=PROJEKTE 7.3.1 Comment0=Projekte der Revision 7.3.1 Path0=../../dat/projekte.731 Name1= Comment1= Path1= ..... ..... Name20= Comment20= Path20= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
hallo, der zweite teil mit den massenspeichern ist ok. wenn der adt mit smartbar.prg aufgerufen wird, wird die aucotec.ini als kfg kopiert. (der adt kennt keine inis) die kfg wiederum kennt nicht soviele massenspeicher............... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,der zweite teil mit den massenspeichern ist ok. wenn der adt mit smartbar.prg aufgerufen wird, wird die aucotec.ini als kfg kopiert. (der adt kennt keine inis) die kfg wiederum kennt nicht soviele massenspeicher...............
Hallo, mit der Reduzierung der Massenspeicher bin ich schon einen Schritt weiter. Jetzt komme ich schon bis zur Auswahl der Standard-verzeichnisse. Sobald ich einen Pfad anwähle, geht das Fenster weg. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,der adt arbeitet nach ms dos konventionen. (das war das betriebssystem ohne bunte bilder..........jaa, sowas gab es )
Hallo, bunte Bilder gab und gibt es da auch. Siehe adt. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Rolf,naja........das komische grün als bunt zu bezeichnen........ich weiss ja nicht...
Hallo Bodo, da gibt es doch noch mehr Farben: Code: MM_BACK schwarz cyan MM_CURSOR schwarz gelb MM_TEXT weiss blau MAS_EDIT_P schwarz weiss MAS_SHOW_P weiss magenta MAS_STATUS rot blau MAS_TEXT weiss blau ERR_TEXT schwarz rot ERR_CURSOR weiss schwarz MES_TEXT weiss blau MES_CURSOR weiss schwarz WAR_TEXT schwarz magenta WAR_CURSOR weiss schwarz
Strohli Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
