| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Programmstart (673 mal gelesen)
maxher Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.04.2005
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxher
Hallo, klar, vor dem Beenden von Elcad einfach "Projekt schließen" ausführen. Dann wird beim nächsten Start nichts angewählt und folglich auch keine Zeichnung geöffnet. Gruß Werkschutz
------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxher
maxher Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Hallo,klar, vor dem Beenden von Elcad einfach "Projekt schließen" ausführen. Dann wird beim nächsten Start nichts angewählt und folglich auch keine Zeichnung geöffnet. Gruß Werkschutz
das ist mir schon klar. Genau das ist mein Problemm. Die Anwender beenden halt Elcad wie z.b Excell, ohne die Dokummente zu schliessen. Beim nächsten Start öffnet dann gleich Elcad die zuletzt gespeicherte Zeichnung, die dann unter umständen stundenlang offen bleibt!!!
Gruß maxher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxher
erstellt am: 08. Sep. 2006 23:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von maxher: die dann unter umständen stundenlang offen bleibt!!!
Arbeitet Ihr denn nichts?! In dunkler Erinnerung habe ich, dass man Elcad in der Verknüpfung sagen kann, welches Projekt und welche Zeichnung es beim Start öffnen soll. Vielleicht öffnet Elcad ja ohne Projekt, wenn man bei den Parametern Nonsens eingibt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
maxher Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Arbeitet Ihr denn nichts?! In dunkler Erinnerung habe ich, dass man Elcad in der Verknüpfung sagen kann, welches Projekt und welche Zeichnung es beim Start öffnen soll. Vielleicht öffnet Elcad ja ohne Projekt, wenn man bei den Parametern Nonsens eingibt.
Hallo, wir arbeiten natürlich auch, aber nicht immer mit Elcad. Welche Verknüpfung ist da gemeint? Gruß Maxher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 11. Sep. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxher
Strohli Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxher
maxher Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxher
maxher Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxher
maxher Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
