| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Klemmenplan ohne Adernummern? (8633 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan P8 - Professional V2.0 SP1 Eplan P8 - Professional V2.1.4 Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem, habe in meinem Projekt einen Klemmenplan generiert. Kabel und Klemmen werden mir auch dementsprechend angezeigt, nur fehlen mir die dazugehörigen Adernummern. Im Stromlaufplan sind alle Adern eingetragen wurden, als Kabelsymbol verwende ich: CD_W_CORE_L oder CD_W_CORE_VAR Für den Klemmenplan habe ich folgendes Formblatt gewählt: TD_A3L_Form_L Ich weiß nicht woran es liegt! Hoffe es kann mir jemand helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Extras / Optionen / Projekt / Zeichnung / zusätzliche Codenummern Die 120 kommt zu den Aderdaten. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ich brauche deine symbole
Hast Du denn selbst keine? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: haben wir heute einen clown gefrühstückt?
Ja, und weißt wie er geschmeckt hat?! Irgendwie komisch! Wollte Dich nur etwas aufheitern, weil Du den Sebastian so an den Ohren gezogen hast. WE? Was ist das...
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 27. Aug. 2006 04:21 <-- editieren / zitieren -->
Nun wollte ich mal schauen, aber.... Dann geh' ich eben ins Bett. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
hallo Sebastian, oje, oje, oje.............................. wie schon mehrfach beschrieben, der code 120 muss in zusätzliche codenummern. der kabelname in der zeichnung muss nicht nur in kabelkurzbezeichner sondern auch in betriebsmittel. und dann funzt das grundsätzlich. damit es dann wirklich funktioniert solltest du fehlermeldung vom elcad nicht ignorieren, den farbcode in die dafür vorgesehene codenummer schreiben und vielleicht bei neuen projekten unsere neuen symbolbibliotheken benutzen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. schau dir doch mal unsere demo projekt an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank das ihr das ganze wochenende nicht geschlafen habt, und euch nur mit meinem Problem beschäftigt habt. das Problem mit der Codenummer 120 ist aber, das wenn ich sie eintrage, sie nicht drin stehen bleibt! Ich kann sie editieren, Ich kann bestätigen. Bloß wenn ich die zusätzlichen Codenummern wieder aufrufe, steht die 120 nicht mehr drin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
hallo oje, oje.......... habe super geschlafen. wenn du den code 120 einträgst aber die länge auf 0 lässt, ist die codenummer wieder weg. oje, oje..... länge 0 macht auch keinen sinn oder ......... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: länge 0 macht auch keinen sinn oder ...
Bodo, die Länge ist nicht immer das wichtigste, es kommt auf die Technik an... Mir hängt da noch ein Haar vom Clown zwischen den Zähnen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Ich hatte erst 2 Tage Urlaub dieses Jahr, und muß mich ein bißchen bei Laune halten. Und mit dem ein oder anderen Späßchen arbeitet es sich doch gleich viel leichter. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Extras / Optionen / Benutzer / Haken bei "guter Laune" machen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Bodo, Du lässt Dich ja gar nicht von der guten Laune anstecken. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Will ja keine Spaßbremse sein....aber was trage ich bei länge ein? 3? für jedes bit? oder was muß da rein? Und 2 Tage Urlaub ist wirklich nicht so toll! Der Haken Benutzer lächeln sei dir gegönnt! Könnte ich auch manchmal gebarauchen. Wäre doch die Idee fürn Patch oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Also wenn die Farbe GNYE ist, hast Du ja schon 4 Zeichen. 5 Zeichen sollten also ausreichen. Du kannst aber auch als Länge 10 eintragen, das macht nichts weiter. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: trag 10 ein oder so......gn/ge sind knapp 5 zeichen
Zwei Dumme, ein Gedanke... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, super das funktioniert erstmal soweit..... tja nur habe ich jetzt festgestellt das Kabel die zu einem anderen Einbauort gehen, nicht im Kabelplan auftauchen! d.h. eine Leitung, im Beispiel, +S1-W7 geht vom Schrank +S1 nach Schrank +S2. Im Klemmenplan taucht diese Leitung jedoch nicht auf! Die Drähte habe ich über Abbruchssymbole verbunden. Als Einbauort habe ich es ohne Eintrag probiert, und mit dem jeweiligen Zieleinbauort. Beides brachte kein Erfolg. Habt ihr ne Idee woran das liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 28. Aug. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, die verweisen sich! Habe das Kabel halt zweimal eingetragen. Ist das vielleicht der Fehler? Also einmal habe ich das Kabel im Einbauort +S1 drin und einmal im Einbauort +S2 drin. (siehe Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren -->
Pro Verbindung darf nur ein Kabel / eine Ader verwendet werden. Eigentlich müsstest Du bei 2 Kabeln auf einer Verbindung eine Fehlermeldung beim Auswerten bekommen. (Siehe Bild) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 29. Aug. 2006 00:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: du kennst mich nicht, wenn ich nicht gut gelaunt bin
Sag bloß, das geht noch schlimmer?! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo??? SO NICHT! Ich kenne mich nicht so gut aus im ELCAD! Und nur weil ihr vielleicht mehr wisst, müßt ihr mich nicht gleich dumm machen! Ich könnte den Ball auch zurück werfen und verlangen das man das ELCAD etwas Benutzerfreundlicher gestaltet..... Und Fehlermeldungen kommen bei mir auch nicht, weil diese komischerweise ausgeschaltet sind! Wo schaltet man die Fehlerliste ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Aug. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Hallo Sebastian, die Fehlermeldungen kommen beim Auswerten. Rechstklick auf die oberste Ebene vom Zeichnungsbaum/Auswerten, danach musst Du das Ziel für die Fehlerliste auswählen, ob auf dem Bildschirm oder in eine Datei oder ausgedruckt. Dabei müsste eine oder mehrere Fehlermeldungen kommen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, na eben so mache ich das auch und bei mir zeigt es null Fehler an! Und wenn ich auf Extras/Fehlerliste gehe, zeigt es mir auch nichts an! (siehe BILD)Ich weiß auch nicht was Bodo M. da sieht? Mit dem Kabel hat sichs zumindest geklärt. Es lag daran das es doppelt im Plan vorkam. Trotz dessen das es an verschiedenen Einbauorten dargestellt wurde. Na egal geht ja jetzt! Danke!
erstellt am: 29. Aug. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Sebastian76: Hallo???
Keine Sorge, der Bodo ist ein gaaaaanz lieber. Das merkst Du, wenn Du mal bei der Hotline anrufst. Kam im Forum bestimmt nur falsch rüber. Das mit der Fehlerliste funktioniert so: Rechtsklick auf den Ordner machen, Auswerten wählen, und dann anstatt die Fehlerliste am Bildschirm auszugeben, in eine Datei umleiten. (siehe Bild) Und dann noch Pfad und Dateinamen angeben, z.B. "D:\" und "Fehlerliste.txt".
erstellt am: 29. Aug. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Du kannst auch auf der Zeichnung "AA" in das Eingabefeld eintippen, dann siehst Du die Fehler gleich auf der Zeichnung. AA = Auswerten Alles ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 29. Aug. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nAbend, ok das probier ich mal aus, mit der Fehlerliste. Dachte nur im ersten Moment das ich die eventuell ausgeschaltet hatte...irgendwo...irgendwie...irgendwann.... und ich nun diese Einstellung nicht mehr finde... mit aa das kannte ich schon. so mein vorlagenprojekt kommt langsam zur Reife... Vielen Dank Euch allen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren -->
Na dann gutes Gelingen, und nicht ärgern lassen. Gegenseitig geärgert wird hier im Forum gerne mal, mach' dann einfach mit. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
hallo Sebastian, ich habe an deinem projekt nix verstellt und habe einige fehlermeldungen bekommen.........und muss einfach davon ausgehen das diese auch bei dir kommen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
hallo, wann ist denn ein programm benutzerfreundlich............? elcad bietet dir schon viel hilfe "?", online-hilfe, vorlage projekt, etc.. wenn du weniger konfigurationsmöglichkeiten hättest, wäre manches einfacher, dann ist das vielleicht gut für dich und Uli, Rolf und werkschutz arbeiten aber ganz anders, was machen die? und dann strohli, der will alles gaaaaanz anders..... gerade an der benutzerfreundlichkeit wurde in den letzten versionen viel verbessert, dennoch wage ich es zu bezweifeln, dass ein programm in diesem umfang gänzlich selbsterklärend ist aber dafür bieten wir schulungen an............ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
