| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: Mehrere Zielzeichen abschalten (2810 mal gelesen)
Bernie6666 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 83 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Beim Generieren von Klemmen werden alle Ziele einer Klemme dargestellt. Anhang KLP1.JPG Bei Klemme 2 werden also 7 Ziele dargestellt. Es soll aber nur das erste angezeigt werden! Bei der 5.8.6 hat er das gemacht (gleiches Projekt, gleiche Bibliothek). Gibt es da einen Schalter? Folgendes steht noch in der Hilfe: Zitat: Intern mehrere Zielzeichen:(Offsetwerte bezogen auf das erste Klemmensymbol dieser Klemme) 2151 Name des internen Zielzeichensymbols 2152 X-Position des 1. Symbols 2153 Y-Position des 1. Symbols 2154 X-Verschiebung des Folgesymbols 2155 Y-Verschiebung des Folgesymbols Gibt es mehr Zielzeichen als auf einer Klemmenseite dargestellt werden können, dann wird ein weiteres Symbol genutzt.
Also ist es (von Aucotec) gewollt. Ich brauche es aber wie vorher in der 5.8.6. Was kann ich da machen?
------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,mit gleichen symbolen hat sich die 5.8.6 auch gleich verhalten......
Nein - Bei mir leider nicht. Gibt es da einen Schalter in der aucotec.ini oder project.ini? ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Aug. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Hallo Bernie, hier ein Auszug aus der Elcad-Hilfe, betreffs 2140 und 2150: Zitat: Code: 2140 - 2155 (Mehrere Zielzeichen je Klemmenseite darstellen)Im Klemmenplan ist es möglich, mehrere Zielzeichen je Klemmenseite darzustellen. Die Darstellung kann nebeneinander oder untereinander erfolgen, je nach dem, ob horizontale oder vertikale Anreihung der Klemmensymbole verwendet wird. Im Formblatt müssen folgende Codenummern nachgetragen werden: 2140 Anzahl der externen Zielzeichen (Grundeinstellung ist 1) 2150 Anzahl der internen Zielzeichen (Grundeinstellung ist 1) Durch die Verwendung dieser beiden Dialoge werden Klemmen, die mehrere Zielzeichen haben, unter Verwendung des gleichen Klemmensymbols nebeneinander dargestellt. Bei dieser Vorgehensweise werden pro Symbol maximal ein internes und ein externes Zielzeichen dargestellt. Sollen pro Klemmenseite mehrere Zielzeichen dargestellt werden, so sind zusätzlich folgende Dialoge im Formblatt zu verwenden:
------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, Zitat: Original erstellt von Rolf K.:
Hatte ich bereits gesehen und überprüft. Zitat:
Im Formblatt müssen folgende Codenummern nachgetragen werden:2140 Anzahl der externen Zielzeichen (Grundeinstellung ist 1) 2150 Anzahl der internen Zielzeichen (Grundeinstellung ist 1)
War schon drin und mit "1" vorbelegt. Leider war es das nicht. ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe gerade das gleiche Problem.... Das Projekt habe ich heute von der 71 auf die 731 konvertiert. In der 71 ging es noch, in der 731 bekomme ich nun mehrere Zielzeichen im Klemmenplan. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,ich habe gerade das gleiche Problem.... In der 71 ging es noch, in der 731 bekomme ich nun mehrere Zielzeichen im Klemmenplan.
Nach einem Gespräch mit Aucotec hat sich herausgestellt, dass dies eine bewusst gemachte Neuerung in der 7.3. ist! Umgehen kann man das durch das Einsetzen von Adersymbolen. Viel Arbeit für mich, aber es gibt leider keinen "Schalter" in der *.ini um das alte Verhalten wieder einzustellen. ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bernie6666: dass dies eine bewusst gemachte Neuerung in der 7.3. ist!
Ich habe auch ganz bewusst Samstag und Sonntag 22 Stunden damit verbracht, bei x Projekten alles auf Zwangsverdrahtung zu ändern, da ich heute liefern musste. Zitat: Original erstellt von Bernie6666: aber es gibt leider keinen "Schalter" in der *.ini um das alte Verhalten wieder einzustellen.
So sehr wie ich Elcad mag (wollte nie was anderes benutzen) mag, aber manchmal frage ich mich echt. Ich sitze seit 16h im Büro, habe am Mittwoch 3 Liefertermine, und die Klemmenpläne sind nur noch... Macht Euch schon mal auf die IPC/SPS gefasst. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bernie6666: Wir kennen uns doch
Na so klein ist die Welt... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Bernie,hier ein Auszug aus der Elcad-Hilfe, betreffs 2140 und 2150:
Als Ghostwriter von rko möchte ich bemerken, dass es nicht reicht nur die Codes 2140 und 2150 in das Formblatt einzutragen - wenn diese benutzt werden müssen auch die Codes 2141-2145 bzw 2151-2155 vorhanden sein. Bei mir ist das Problem allerdings nicht vorhanden (Codenummern sind nicht im FB vorhanden) Wie sieht denn der zugehörige Stromlaufplan aus, sind Potentiale dazwischen, etc)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Strohli: wenn diese benutzt werden müssen auch die Codes 2141-2145 bzw 2151-2155 vorhanden sein.
Sind drin. Zitat:
Nein. Keine Potentiale. Eine ganz normale Verbindung: Eine Klemme und daran hängen einfach ein paar Sicherungsautomaten.
Strohli Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ist jemand von Euch inzwischen hinter das Geheimnis der Codes 2140 und 2150 gekommen? Bei mir funktionieren beide bis heute nicht, obwohl aucotec das Gegenteil behauptet... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Hallo Uli, damit das funktioniert bedarf es folgender Codenummern : - 2140/2150 auf Wert größer "1" setzen - 2141-45/2151-55 mit Symbolen bzw. Koordinaten belegen - 2045 auf "0" setzen - 2046 auf "0" setzen
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, habe heute Morgen einen Anruf von Rolf bekommen und daraufhin etwas gebastelt. Scheint so, als würde es bei mir nun funktionieren. Jedoch nur bei Punkt-Verbindungen, aber nicht bei Zwangsverdrahtung. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 06. Mai. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: In den Versionen vor 7.3 ging es auch mit Zwangsverdrahtung, ab der 7.3 geht es nicht mehr... Irgendwas geht da nicht (mehr)! Wenn ich ein altes Projekt in die 7.3 konvertiere und einen Klemmenplan mache, kommt nur noch Käse dabei raus. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren -->
*schieb* Kann das jemand bestätigen, dass die Codes bei Zwangsverdrahtung ab Elcad 730 nicht mehr funktionieren, oder habe ich irgendeinen Fehler im Formblatt? Es warten viele Projekte auf ihr Konvertierung nach 740, aber da Elcad ab 730 plötzlich anders funktioniert, kovertiere ich nichts, da ich sonst tagelang die Projekte reparieren muss. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Jun. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, - im KLP-Formblatt in die Codes 2140 und 2150 den Wert 1 eintragen (max. Ziele intern / extern) - die Klemme anschließen wie im Bild - feststellen, dass die Codes für max Anzahl der Ziele keine Funktion haben Bis zur 7.3(.0) funktionierte das... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
