  ELCAD
  Text ragt in Eingabefeld (7.1.2)
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Text ragt in Eingabefeld (7.1.2) (669 mal gelesen)
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
irgendwo gab es hier schon mal eine Anleitung, aber ich finde sie
nicht mehr.
In meiner 7.1.2 ragt der Text in das Eingabefeld, so dass ich dort
die ersten 2 Zeichen nicht mehr lesen kann. Wie konnte man das
gleich noch mal abstellen?
Hätte es Folgen für die 7.3.x etc., wenn ich die Einstellungen in
der aucsys.ini mache?
Danke schon mal
Uli
      Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 23. Aug. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir nicht ganz sicher aber mein Kollege sagt das funktioniert.
In der Aucotec.ini nach dem Eintrag
MaskeWinCharWidth=
suchen und den Wert dahinter abändern.
Ich habe es auch mal getestet kann aber keinerlei Veränderung feststellen hat vorher gepasst und passt jetzt immer noch.
Aber mein Kollege sagt, das wird dort eingestellt. Du kannst es ja mal probieren und dir sicherheitshalber mal den Alten Wert merken falls es doch nix ist.Um den Urzustand wiederherzustellen.
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 23. Aug. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt!
[WIN_WinSizePos]
MaskeWinCharWidth=7
erstellt am: 23. Aug. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke, genau der Wert war es. Ich gebe eine Runde Units aus.
Uli
