| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: SPS-Durcheinander (657 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, es ging wieder alles eine Weile gut... Woran kann es liegen, wenn ich im BMK-Editor auf den Eingang E66.2 gehe und er mir dann in der Zeichnung den Eingang E66.0 als zugehörig zeigt??? (Bild1) Verdächtig ist auch die Doppelbelegung... Das kann eigendlich nicht sein.... (Bild2) Welchen schwerwiegenden Fehler habe ich wieder auf dem Gewissen ??? Für zweckdienliche Hinweise bedanke ich mich im voraus. Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, die Frage verstehe ich nicht ganz. Es ist allerdings so, dass die ZULI, bedingt durch die Änderungen, nicht mehr den aktuellen Stand hat. Das dürfte doch aber kein Problem sein, oder ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
hallo Detlef, du könntest mit beiden symbolen auf die zl zugreifen, was zu verwirrung führen könnte. normalerweise greift nur das nebensymbol (tochter) auf die zl zu. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: du könntest mit beiden symbolen auf die zl zugreifen....
Was heißt hier zugreifen ?? Ich habe eine Zuli angelegt um eine EXCEL-I/O-Liste zu erstellen. Da die vorhandene nicht aktuell ist, habe ich sie gelöscht und will eine neue anlegen. Aber das greift doch nicht in die Stromlaufpläne ein ?? oder ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, interessant das .... Hätte ich nicht für möglich gehalten, denn wenn ich bei E/A-Komponenten in die E/A-Zuli gehe, dann kann ich nicht auf das dazugehörige Blatt schauen. Die Liste ist alo doof (meine jedenfalls), stimmt aber. Was nicht stimmt sind die E/A beim BMK-Editor. Da wird bei jedem Regenerieren ein neuer Eintrag angelegt der alte aber nicht gelöscht. Das ist blöd !! (Siehe Anhang) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, das sind inzwischen knapp 15MB Projekt (gepackt). Ich werde demnächst eine Projektrekonstrunktion machen, vielleicht hilft es. Ansonsten geht ja alles. Aus der ZL habe ich gerade eine EXCEL-Liste gemacht und über VBA eine "schöne" I/O-Liste erzeugt. Diese stimmt mit den Plänen überein. Soweit ist alles OK. Nur der BMK-Editor (E/A-Komponenten) ist etwas verwirrt Gruß nach H Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
