| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: bw+ bw- (982 mal gelesen)
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe hier ein Projekt, in dem die Bild-up und Bild-down Tasten zum Seitenwechsel nicht funktionieren. Wechsle ich in ein x-beliebiges anderes Projekt, geht's wieder. Wie kann das denn am Projekt liegen? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 01. Aug. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren -->
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Aug. 2006 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das ist wirklich rätselhaft. Was ist denn bei diesem Projekt unter ?/Tastaturbelegung bei Ansicht:Blattwechsel vor/zurück eingetragen? BILD-NACH-OBEN/UNTEN wie normal? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Du meinst bei den Shortcuts? Bei meiner 7.1. ist dort das Vor- und Zurückblättern gar nicht aufgeführt. Auch ein "Reset all" brachte nix. Von meinen andreren PCs klappts mit dem Projekt. Da muss meine Maschine wohl eine Macke haben. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: schonmal eine andere aucotec.ini ausprobiert
Das war's... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schon komisch, dass eine defekte aucotec.ini diesen Fehler verursacht hat. Uli schrieb, dass dieser Fehler nur in einem Projekt aufgetreten ist. Sachen gibts... ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, alle komischen sachen, die es gar nicht gibt, die gar nicht sein können, die völlig unlogisch sind.........werden von einer vermurksten aucotec.ini verursacht.......19 jahre elcad erfahrung. ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. zu ms dos zeiten war es die kfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: 19 jahre elcad erfahrung.
19 Jahre? Hast Du die Pläne wohl schon in Steintafeln gemeißelt? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: ich habe hier ein Projekt, in dem die Bild-up und Bild-down Tasten zum Seitenwechsel nicht funktionieren.
Jetzt geht es selbst mit nagelneuer aucotec.ini nicht mehr... Und jetzt? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
