Thema: Reihenfolge der Stapelverarbeitung (1061 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, ich schon wieder..... Für die PDF-Ausgabe benutze ich den PDF-Creator, da er hintereinander die PDF-Dateien anlegt. <DateTime.pdf> Normalerweise bräuchte ich die erstellten PDFs nur noch in der Reihenfolge des Stapels umzubenennen und fertig wär's. Merkwürdigerweise wird der Stapel aber nicht in der Reihenfolge abgearbeitet, wie er eingegeben wurde, denn die PDF's sind zwar chronologisch geordnet, aber im Vergleich zur Stapelreihenfolge durcheinander. Kann das sein ??? Wenn ja, warum ?? Danke vielmals Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Jul. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
erstellt am: 28. Jul. 2006 20:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Detlef, evtl. funktioniert das Senden der Dateien ähnlich wie beim TCP/IP- Protokoll. Dort kommem die Pakete auch nicht in der Reihenfolge an, wie sie gesendet wurden, da sich jedes Paket seinen eigenen Weg über die "hops" sucht, und so ein anderes überholen kann. Ist aber nur so eine Idee... (?) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, hallo Uli, ja, ich habe heute wieder einen großen Stapel abgeschickt. Das ist ganz angenehm, wenn der PC hintereinander alles fertigmacht und man muss dann nur noch die 88 Dateien umbenennen. Wenn die Reihenfolge stimmen würde, könnte man das Umbenennen auch noch automatisieren, aber wenn man dann die erste PDF-Datei aufmacht ist es die vorletzte im Stapel, die nächste ist die dritte, dann geht es stückchenweise hintereinander und dann plötzlich nicht mehr. Beim Drucken druckt er doch auch in der richtigen Reihenfolge. Komisch .......... Ist aber keine Katastrophe, beim reinschauen in die PDF kann man gleich kontrollieren, ob alles OK ist. Ein Bildchen vom Stapel und dem Ergebnis kann ich erst am Mo. fertigmachen. Vielleicht gibt es irgendwo ein PDF-Creator-Forum .......mal schauen. Ein besonders angenehmes Wochenende ohne Blitz- Hitze- und Hagelschlag, ohne Ehekrach, diversen Wildunfällen und anderen Unannehmlichkeiten wünscht Detlef P.S. Etwas regnen dürfte es schon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Dete3: Hallo Rolf, hallo Uli, ja, ich habe heute wieder einen großen Stapel abgeschickt. Das ist ganz angenehm, wenn der PC hintereinander alles fertigmacht und man muss dann nur noch die 88 Dateien umbenennen. Wenn die Reihenfolge stimmen würde, könnte man das Umbenennen auch noch automatisieren, aber wenn man dann die erste PDF-Datei aufmacht ist es die vorletzte im Stapel, die nächste ist die dritte, dann geht es stückchenweise hintereinander und dann plötzlich nicht mehr.Beim Drucken druckt er doch auch in der richtigen Reihenfolge. Komisch .......... Ist aber keine Katastrophe, beim reinschauen in die PDF kann man gleich kontrollieren, ob alles OK ist. Ein Bildchen vom Stapel und dem Ergebnis kann ich erst am Mo. fertigmachen. Vielleicht gibt es irgendwo ein PDF-Creator-Forum .......mal schauen. Ein besonders angenehmes Wochenende ohne Blitz- Hitze- und Hagelschlag, ohne Ehekrach, diversen Wildunfällen und anderen Unannehmlichkeiten wünscht Detlef P.S. Etwas regnen dürfte es schon
Hallo Detlef, bei uns hat es schon zweimal geregnet. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2006 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, bei uns hat es auch schon mal geregnet .... vor einer guten Woche. Aber man sieht die dicken Wolken aus Richtung Südwesten auf uns zu kommen. (Wetteronline.de) Vielleicht klappt es ?? Ihr dürft aber jetzt langsam Feierabend machen..... Das habt Ihr Euch verdient. Schmeckt übrigens vorzüglich bei der Hitze, ein gut temperiertes Bier.... Prost !! ...... und gute Nacht Detlef
erstellt am: 28. Jul. 2006 22:02 <-- editieren / zitieren -->
Eine Idee habe ich da noch... Nach Datum wird nur richtig sortiert, wenn man es rückwärts schreibt, also: 2006_07_25.pdf 2006_07_23.pdf 2006_07_21.pdf 2006_07_19.pdf Na denn Prost! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, zunächst vielen Dank für die Hinweise. Der Uli liegt mit seiner Vermutung, dass die PDFs nicht nacheinander entstehen, sondern irgendwie zusammengebastelt werden sehr nahe an der Realität. Ich habe das nochmal genau nachvollzogen. Zunächst geht der Druckauftrag in das Verzeichnis "PDFCreatorSpool" und dann entstehen die PDF' irgendwie parallel. (Man sieht es daran, dass die Dateigröße mehrerer Dateien noch wächst) Egal, diesmal ist ALWIN ELCAD mit Sicherheit völlig unschuldig, was man sonst nicht immer behaupten kann.... Da muss ich bei den Creators man nachfragen.... (Sonst ist das Programm ja Spitze) Eine angenehme Woche wünscht Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 31. Jul. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Hallo Detlef, würde mal in den erweiterten Eigenschaften des PDF-Creators mit den Einstellungen "Über Spooler drucken..." und "Drucken sofort beginnen" rumspielen. Ev. auch den ganzen Drucker anhalten ("Immer verfügbar") und erst wieder freigeben, wenn Elcad die Stapelausgabe beendet hat. Jürgen ------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, interessant.... werde es beim nächsten mal versuchen. Denn wenn es funktioniert, könnte man auch das Umbenennen automatisieren.... Man will sich ja entwickeln...  Nochmals vielen Dank Detlef
| Elektrofachkraft m/w/d | Miele ist Innovationsführer für hochwertige Haus- und Einbaugeräte sowie für Gewerbemaschinen im professionellen Einsatz. Seit über 120 Jahren erfüllen weltweit über 20.000 Mitarbeiter m/w/d durch kreatives und innovatives Engagement die hohen Qualitätsansprüche unserer Kunden. Um unsere internationale Spitzenstellung auszubauen, brauchen wir auch in Zukunft Menschen mit frischen Ideen.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
