| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Springen zwischen den Einfügepunkten (1121 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan P8 - Professional V2.0 SP1 Eplan P8 - Professional V2.1.4 Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine ganz simple Frage. Gibt es eine Funktion bzw. einen Tastaturbefehl im Elcad mit dem man von einem Einfügepunkt zu einem anderen direkt springen kann? Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Potentiale auf einer Seite verbinden möchte. Bisher muß ich das immer durch drücken der Cursortasten machen. Und das dauert mir zu lange! Im Eplan gibt es diese Funktion, dann wird es sie hier doch hoffentlich auch geben!? Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weil ich mit der Tastatur schneller bin. Mit der Maus ist das doch total lästig. und shift+cursor ist bei mir ohne funktion. also es ändert sich zumindest nichts an der Geschwindigkeit des cursors. Ich möchte ja auch nicht das der cursor sich schneller bewegt, sondern ich möchte zischen den Einfügepunkten der Bauteile einer Seite springen! Im EPLAN gibt es diese Funktion, ist auch echt praktisch, so kann man zum Beispiel ziwschen Bauteilen springen um diese schneller editieren zu können. Das muß es doch geben im ELCad!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ... mit shift+coursor hast du faktor 10 des eingestellten rasters. ... [/B]
Hallo Bodo, bei mir ist das Pos1/Ende bzw. Bild Auf/Bild Ab. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Oder den NUM-Block aktivieren und dort die Pfeile benutzen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles schön und gut, aber eins ist doch fakt, der cursor bewegt sich nur schneller und überspringt auch einfügepunkte bzw. anschlusspunkte. von daher ist das nicht brauchbar! und über p die koordinaten einzugeben ist doch auch total überflüssig wenn man zügig arbeiten möchte oder? Woher soll ich denn die koordinaten des anderen punktes wissen? da müßte ich schon mit der maus bzw. mit dem cursor drüber gehen, und den aufwand könnte ich mir ja dann auch sparen und gleich mit der maus zeichnen! Will ich aber eben vermeiden. So wie es aussieht kann ELCAD diese Funktion einfach nicht! Und es müsste doch so einfach zu realisieren sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Sebastian76: und überspringt auch einfügepunkte bzw. anschlusspunkte.
Das überstehende Ende der Connection wird automatisch entfernt und Symbole kannst Du gleich in einer Reihe anschließen. Du musst also nicht von Anschluss zu Anschluss zu Anschluss...
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem wiring sollte ja auch nur ein Beispiel für den Sinn und Zweck des Springens sein. Während der Arbeit ist es aber teilweise durchaus sinnvoll ein Symbol direkt anzuspringen. Zumindest würde diese Funktion das Handling mit der Tastatur deutlich vereinfachen! Und man muß sich die Sache ja jetzt auch nicht schön reden, das es mit jener und dieser Funktion doch geht. Ich habe lange Zeit mit EPLAN gearbeitet und kenne daher den Vorteil dieser Funktion. Fakt ist das es diese von mir gewünschte Funktion im ELCAD nicht gibt! Warum auch immer.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 26. Jul. 2006 23:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Sebastian76: ein Symbol direkt anzuspringen
Und wie willst Du das Deinem Admin erklären, wenn Dein Bildschirm kaputt ist, weil Du gegen ihn gesprungen bist?! Darf ich da mal zuschauen? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
