  ELCAD
  Naviation Stückliste - Stromlaufplan
Autor Thema:   Naviation Stückliste - Stromlaufplan (1759 mal gelesen)
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
wie kann ich von der Stückliste auf den Stromlaufplan navigieren?
Seit 7.3 soll das doch mit RM auf den Stücklisteneintrag und  "Darstellung Stromlaufplan" möglich sein. Bei mit ist dieser Menüpunkt aber immer ausgegraut  .
Aus dem Thread "Symbolname mit ausgeben" weiss ich, dass Dialoge 5000..6000 im Spiel sind, komme aber nicht richtig weiter.
Wie muss die Struktur aussehen damit das funktioniert?
Geht das nur in Studio?
Brauche ich eine sündhaft teure Lizenz?
Oder gibts da was in der aucotec.ini?
Danke für Hinweise,
Jürgen
Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
nur Code 5050 einbauen
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip - funktioniert leider nicht (s. Bild)
Habe in die Struktur:
(name "Nav5050" code [5050]length [20])
eingebaut, in der Listenanzeige erscheint auch die neue Spalte "Nav5050", aber der Menüeintrag "Darstellung Stromlaufplan" bleibt grau.
Außerdem sind jetzt einige andere Spalten dunkelgrau hinterlegt. Diese Hinterlegung heißt doch, dass es sich um vom System erzeugte Daten handelt (Pfad, Dateiname, Symbolname, ...). In meiner Struktur sind aber die Spalten "Menge", "Daba", "SD-Kenn" gleich geblieben und mit RM - ändern kann ich auch die Werte ändern.
Was bedeutet diese Hinterlegung?
Jürgen
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 7.7.0 SP1
e3.2016
Notepad
Windows Win 7 64bit
zuhause:
Paintshop Pro X2
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Strohli:
Hallo Strohli,
soviel ich weiss, braucht man diesen Code nicht einzubauen. Seit einer bestimmten ELCAD-Version (die 7.3.0 ganz bestimmt) wird diese beim Neuanlegen einer Stückliste automatisch in die Struktur eingefügt.
Es grüsst
Rolf K.
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir tuts nicht gehen (gleich mal Ulis Smilies auprobieren!)
Frage am Rande: Heissen die Bildchen IMMER Smilies? Wäre in diesem Fall nicht Cryies oder Weepies richtiger?
Zurück zum Thema:
Ich habe den Dialog 5050 eingebaut: geht nicht!
Als der Dialog 5050 nich nicht eingefügt war gings aber auch nicht!
Was soll ich denn machen, damits geht?
Jürgen
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.7.0 SP1
e3.2016
Notepad
Windows Win 7 64bit
zuhause:
Paintshop Pro X2
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von unterStrom:
Zurück zum Thema:
Jürgen
Hallo Jürgen,
navigieren ist soviel ich weiss nicht möglich, man kann im funktionierenden Fall auf das Stromlaufplanblatt schauen. Die angesprochene Codenummer ist bei mir beim Neuanlegen automatisch eingefügt worden ab einer bestimmten ELCAD-Version. Vielleicht gibt es bei Dir ein Problem, weil du obenangegebene Codenummer manuell und mit eigener Bezeichnung in die Struktur eingefügt hast. Die grau hinterlegten Felder sind vermutlich nur zum lesen.
Es grüsst
Rolf K.
Strohli
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Stückliste neu erzeugen!
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich die Stückliste gelöscht und neu erzeugt habe, sind die grau unterlegten Spalten wieder wie sie sein sollen. Trotzdem kann ich die Darstellung Stromlaufplan nicht nutzen.
Sind meine Einträge in der Spalte 5050 sinnvoll?
136
169
143
123
122
145
144
121
120
172
137
160
Sehen die bei euch auch so aus?
Was bedeuten diese Einträge?
Muß das Datenfeld einen bestimmten Namen haben?
Benötigt man bestimmte Primär- oder Sekundärschlüssel?
Ich erzeuge die Liste mit Kommandosprache; muß eine Option an append sheet angefügt werden? Ist append sheet richtig?
Jürgen
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 26. Jul. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einträge sind sinnvoll!
In 5050 steht die Serial Number des Symbols bezogen auf eine Zeichnung im Stromlaufplan. Daher, denke ich, muss auch noch der Code 5000 = Phsikalische Blattnummer (= 6 Ziffern des Dateinamens der Zeichnung im Projektverzeichnis) in der Stücklistenstruktur vorkommen, damit es funktionieren kann.
Ob dieser auch automatisch zugefügt wird, kann ich nicht sagen, da wir unsere Stücklisten mit Kommandosprache erstellen.
TIF
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo! Das wars!
Es muss auch der Code 5000 in der Struktur vorhanden sein.
Sobald der 5000 da ist, ist der RM-Eintrag "Darstellung Stromlaufplan" vorhanden, beim anklicken kommt aber:
[lib_objekte3]205 in 1748: Die Variable ist vom falschen Typ!
Durch ausprobieren habe ich gefunden, dass es mit:
(name "NavSL5000" code [5000] length [20] typ[2] upc[0]),
(name "NavSL5050" code [5050] length [20] typ[2] upc[0])
endlich funktioniert.
Herzlichen Dank,
Jürgen
Eines würde mich jetzt doch noch interessieren:
Wann wird der Menüpunkt "Darstellung Aufbauplan" aktiviert?
Woran erkennt Elcad den Unterschied zwischen Stromlaufplan und Aufbauplan?
Aufbausymbole sind Nebensymbole; Nebensymbole werden aber nicht in die Stückliste übernommen. Wie kann ich dann überhaupt einen Stücklisteneintrag anwählen, der auf ein Nebensymol zeigt?
... Fragen über Fragen ...
[Diese Nachricht wurde von unterStrom am 26. Jul. 2006 editiert.]
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.7.0 SP1
e3.2016
Notepad
Windows Win 7 64bit
zuhause:
Paintshop Pro X2
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 26. Jul. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
schaue in der ELCAD-Hilfe unter Voraussetzungen - Aufbauplan nach. Dort ist beschrieben welche Codenummern für den Aufbauplan in Stammdatenbank- und Stücklistenstruktur und im Aufbauplansymbol vorhanden sein müssen. Ich denke, dann wir auch bei einer neuangelegten Liste der Menüpunkt "Darstellung Aufbauplan" aktiviert sein.
Es grüsst
Rolf K.
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
erstellt am: 26. Jul. 2006 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist ein heuli bzw heuley.
Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
