| Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Symbolname mit ausgeben (2308 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 24. Jul. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage zum Feierabend: Nachdem die Entwurfs-Stückliste mit der Stüli, die ELCAD exportiert, mittels VBA verglichen wurde, können wir feststellen, dass des Projekt alle Tassen im Schrank hat. Ich meine natürlich alle Schütze ........ die Hitze. Was ich nicht weiß: Hat das Schütz auch die (Hilfs-)Kontakte, die es braucht. Wenn es möglich wäre, über die Stücklistenstruktur auch den Namen des verwendeten Symbols mit auszugeben, dann wäre die Kontrolle da. (Bei cd_K_A0044 weiß ich: Das Ding muss 4S und 4Ö haben.) Ist etwas in der Art möglich ??? Antwort hat Zeit ....... Danke im voraus Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Jul. 2006 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Dete3: Frage zum Feierabend: Nachdem die Entwurfs-Stückliste mit der Stüli, die ELCAD exportiert, mittels VBA verglichen wurde, können wir feststellen, dass des Projekt alle Tassen im Schrank hat. Ich meine natürlich alle Schütze ........ die Hitze.Was ich nicht weiß: Hat das Schütz auch die (Hilfs-)Kontakte, die es braucht. Wenn es möglich wäre, über die Stücklistenstruktur auch den Namen des verwendeten Symbols mit auszugeben, dann wäre die Kontrolle da. (Bei [b]cd_K_A0044 weiß ich: Das Ding muss 4S und 4Ö haben.) Ist etwas in der Art möglich ??? Antwort hat Zeit ....... Danke im voraus Detlef [/B]
Hallo Detlef, für die Stammdatenbank gibt es die Codenummer 4032 (Plansymbol_HD). Vielleicht klappt es, wenn man diese Codenummer in der Stücklistenstruktur hat und ausserdem die Codenummer 4032 in der Datenbankstruktur vorhanden ist und die Symbole dort auch eingetragen sind. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Jul. 2006 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 25. Jul. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Gib mit 5007 auch den Symboltyp aus, dann weisst Du, ob es sich um ein Haupt- oder Allgemeinsymbol oder gar Fenstersymbol handelt. In der Stückliste kommen allerdings keine Nebensymbole! Willst Du alle Symbole sehen, musst Du mit der CL append manip machen. Mit dem Code 5050 kannst Du aus der Liste in Deinen Plan navigieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,code 5008.......symbolname
Hallo Bodo, die 4032 halte ich für besser, wenn man die in der Datenbankstrukur hat, kann man die Symbole aus dem Bauteil-Tree ziehen und hat sie dann auch in der Stückliste. Den 5008 muss man dann separat pflegen.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
hallo Rolf, sicher......macht aber erstmal arbeit......5008 in die stüli-struktur und gut is......... ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. 5008 musst du gar nicht pflegen, er muss beim anlegen nur da sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Rolf,sicher......macht aber erstmal arbeit......5008 in die stüli-struktur und gut is.........
Hallo Bodo, wird der Symbolname von ELCAD in die 5008 eingetragen? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Dete,sach ich doch........ @Rolf & Strohli........hier wird nich geschrien......und wenn, dann bin ich das........
Hallo Bodo, der Strohli hat angefangen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Alle für 5 min auf die Bank... Bin schon wieder weg. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
