| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Delta-Manager (1329 mal gelesen)
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 24. Jul. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich zum Testen des Delta-Managers eine Liste 2x hintereinander exportiere ohne Änderungen, so bekomme ich als Status unsinnige Hinweise: Geändert oder Existiert nicht. Was macht man da falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Jul. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Strohli Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jul. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Strohli Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Strohli Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JensS Mitglied
Beiträge: 176 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 05. Mrz. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo ELCADer, das Thema ist zwar schon uralt, jedoch sind die Probleme immer noch aktuell. (Zumindest im ELCAD 7.5.1). Wenn ich eine Liste 2x hintereinander exportiere, setzt ELCAD den Status auf unsinnige Werte. Es werden auch Felder, die sich nicht verändert haben, als geändert gekennzeichnet. Mein Ziel: Unserem Einkauf eine Materialliste für die Bestellungen übergeben. Bei nachträglichen Änderungen, nur noch das Delta. Gibt es mittlerweile eine ELCAD-integrierte Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 06. Mrz. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo, damit der Deltamanager die Datensätze eindeutig auf der Stückliste wieder identifizieren kann, sollte für den Abgleichschlüssel der Ident-Regeneration(Code5062) genutzt werden. Nun sollte der Export über den Deltamanager korrekt funktionieren(Getestet mit der 7.8)
------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo SMAH, danke für die Info. In der 7.5.1 schein es gefühlt besser zu werden, jedoch sind immer noch Fehler in der Liste. Beim ersten Export sind alle Stati auf NEU. Beim nächsten Export (ohne jegliche Änderung im Plan) sind diverse Stati auf "geändert", manche sind "nicht geändert". Ich versuche es nochmal später in der 7.8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo, das bei der ersten Ausgabe alles den Status "Neu" bekommt ist korrekt, da ja noch keine Information vorhanden ist mit der verglichen werden kann. Bei direkter zweiten Ausgabe sollten alle Datensätze den Status "Nicht geändert" bekommen, da ja keine Änderung Stattgefunden hat. Hast du auch die Codenummer 5062 in deiner Struktur und einen entsprechenden Abgleichschlüssel definiert und diesen dann bei dem Deltaexport festgelegt?
JensS Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
JensS Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Ich habe es auch noch in der ELCAD-Version 7.8.0 versucht (Demoversion) mit Demoprojekt. Wenn ich über den Deltamanager auslagere, wird der Stati für alle Geräte auf NEU gesetzt. Wenn ich sofort nach dem Abspeichern der Exceldatei wieder auf Exportvorschau gehe, haben viele Geröte den Status "geändert", einige sind "unverändert". Das kann ich nicht nachvollziehen. Es sollte eingentlich gar kein Delta geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo, ist denn bei deiner Stückliste bei allen Datensätzen im Datenfeld Ident-Regeneration(Code5062)ein Inhalt vorhanden?? Wenn nicht, dann musst du die Überlegung anstellen welche Inhalte deuten immer auf den selben Datensatz hin und so sollte dann auch dein Abgleichschlüssel definiert und verwendet werden.
SMAH Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo, habe jetzt nochmals die Delta-Ausgabe im Demoprojekt für die Stückliste getestet. Wenn wie von mir beschrieben der Abgleichschlüssel auf dem Ident-Regeneration(Code5062) festgelegt und verwendet wird, funktioniert die Deltaausgabe korrekt. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
