Thema: Einfrieren ?? (493 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, das Projekt ist fertig, wir erwarten aber noch Ergänzungen. Ist es sinnvoll, die Zeichnungen einzufrieren, damit alle Klemmen bei den Ergänzungen ihre alte Nummer behalten ??? Danke im voraus Detlef ....... schwitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Jul. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Dete3: Hallo Experten,das Projekt ist fertig, wir erwarten aber noch Ergänzungen. Ist es sinnvoll, die Zeichnungen einzufrieren, damit alle Klemmen bei den Ergänzungen ihre alte Nummer behalten ??? Danke im voraus Detlef ....... schwitz
Hallo Detlef, so wird es von Aucotec empfohlen, das geht schneller als wenn man die Klemmen über den Klemmeneditor einfrieren würde. Ausserdem gehen so auch sonstige automatisch vergebene Texte, wie Kontaktnummern usw, beim Rücksetzen nicht mehr verloren. Ein eingefrorenes Projekt ist bei dieser Hitze eine angenehme Erfrischung. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Hallo Detlef, falls ein Projekt wegen eines Defekts rekonstruiert werden muss, ist es natürlich von Vorteil wenn es vorher eingefroren wird, damit die automatisch vergebenen Texte nicht verloren gehen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Jul. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, hallo Bodo, danke für die konstruktiven Hinweise. Sicherheitshalber speichern wir das nichteingefrorene Projekt separat ab. Und mit dem eingefrorenen wird dann weitergearbeitet, wenn die Ergänzungen kommen. Irgendwie macht es momentan Spass das Wort "eingefroren" zu schreiben. Tschüss Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
