| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: ZULI will nicht (3520 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, endlich mal wieder richtige Probleme Nachdem es zwischendurch mit der Zuordnungsliste prima geklappt hat. (Dem Forum sei Dank) Ist jetzt das große Projekt fertig und ZULI macht einfach nichts. Ich vermute, dass eine Pfadeinstellung fehlerhaft ist. Ich hänge mal Bilder ran, wo Insider eventuell sofort das Problem erkennen. Bei Zuordnungsliste anlegen hatte ich in Ebene1 die "1" eingetragen. ???? Danke für jeden Tip im voraus ... Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Deine Zuli müsset jetzt angelegt werden wie folgt: Level1: 1 Level2: 1 Am besten du trägst in den Einstellungen I/O ein. Beim Anlegen dann: Level1: I/O Level2: 1 Noch besser, Du nimmst die neue Zuli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Was passiert, wenn Du bei Deinem dritten Bild auf den Button [...] klickst? Kommt da eine Auswahl? Siehst Du Deine ZuLi? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dete3 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe .... ich krieg's nicht hin. Ist es für die Funktion notwendig, dass eine vereinbarte Stüli in Fenster (Bild zuli.jpg) angeboten wird ??? Wenn nichts anwählbar ist - das ist der Fall - ....... wie kann man das reparieren ???. Inzwischen habe ich alle möglichen Pfadvarianten und Ordnernamen probiert. Es ging schon mal so schön ....... Danke wieder im voraus Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, jetzt geh ich wirklich am Stock. Es ist nicht zu machen. ZULI will nicht. Sie ist in den 'Optionen'richtig eingetragen. Wird im Menü 'Zuordnungsliste neu' über das Fenster 'Zuordnungsliste anlegen'gestartet. (Pfadeinträge werden angeboten und stimmen mit den 'Optionen' überein. Vorher wird noch als SPS die SIEMENS S7 ausgewählt. Dann zuckt die Zuli kurz aber es steht nichts drin Was soll ich noch machen ?????? Alle Fenster stehen offen ...... Der PC oder ich ?????? 'Ne Lösung ist das aber auch nicht !!!!!! SOS de Dete3 tnx for help !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 17. Jul. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, nachdem ich nochmal einen Projektcheck gemacht habe, standen die Daten plötzlich drin...... Da bin ich aber froh.......... Kann das sein, dass dadurch irgendwelche Bitsynapsen wieder gekittet werden..??? Egal .... jetzt gieße ich mir erst einmal einen Kaffee ein. Die Passanten draußen haben hinsichtlich abstürzender Computer auch eine höhere Überlebenschanche. Es könnte ein schöner Tag werden ...... Vielen Dank !!! Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Jul. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Warsteiner-Azubi Mitglied Prozessleitelektroniker
Beiträge: 82 Registriert: 03.07.2006 ELCAD 7.3.1 Windows 2000 SP4 PIII - 1GHz 524MB RAM
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Mag mir auch jemand den Tag versüßen? Ich schreibe einfach mal in diesem Thread weiter, bevor ich wieder einen neuen aufmache. Und zwar haben wir auf grund neuer Komponenten und Steuerungen nun auch andere Betriebsmittel (siehe Bilder). Ich habe krampfhaft probiert, die Zuli auf die neuen Betriebsmittel abzustimmen, bin aber jedesmal kläglich gescheitert. Könnte mir jemand sagen, ob es mit diesen Betriebsmitteln überhaupt möglich ist, eine für Elcad verträgliche ZuLi zu bauen? Besten Dank im Vorraus für eure Bemühungen!!! ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
[QUOTE]Original erstellt von Bodo_M: jo......das geht. du musst unter "Extras", "Dienste", "SPS-System Konfigurieren" eine konig bauen.QUOTE] Okay....das ist schon mal gut, dass ich weiß, dass es funktioniert. Ich habe mich jetzt eine ganze Weile hier umgesehen, aber nix passendes für mich gefunden. Hat irgendjemand evtl. eine Anleitung, wie ich eine neue konfig bauen kann? Ich hab mich ja schon durch viel durchgewühlt, aber das bekomme ich nicht hin! Für eure Hilfe wäre ich echt dankbar, da ich keine Lust habe, meine letzten 4,5 Wochen mit umbenennen zu verbringen!
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Hmm...nur konnte ich leider nicht rausfinden, welches Dateiformat eine ABB-ZuLi haben muss. Mit .seq-Dateien funktioniert es jedenfalls nicht...einer noch ne Idee? ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Okay...aaaaaaalso. Als Info hab ich mal meine Settings mit als Screenie angehängt. Wie und wo ich die Liste erstellt habe: 1. Struktur erstellt: Als Typ hab ich zum einen mal die S7 mit seq ausgewählt. Das Auslesen endete ohne Ergebniss und Fehlermeldung. Dann hab ich mal den Typ ABB S800 genommen. -> Abbruch beim Einlesen mit Fehlermeldung (Bild). 2. Verzeichnisse: Zuordnungslisten + ZL + 1 3. Dann bin ich über Datei importieren gegangen und habe die von mir erstellte Datei und aber auch eine funktionierende seq-Datei gewählt.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
hallo, leg eine neue zl an.........stell vorher im projekt ein "Zuordnungs- listenfunktionalität >= 7.3" nimm die s7 aber kopier vorher die xml datei im anhang in dein userverzeichnis. die wertebereiche der verschiedenen ebenen musst du noch anpassen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Ich bin der Azubi, der Leiden schafft! Wird das jetzt zum ersten mal deutlich? Dann hab ich mich aber gut gehalten meine ich. Man muss dazu sagen, ich habe ELCAD nie gelernt. Alles was ich weiß, hab ich mir mehr oder weniger selbst beigebracht, bzw durch euch, die Hotline oder durch meine 4 Bücher zusammengebaut! Aber ich bin sehr erpicht darauf, mein Wissen an meine Nachfolgerin weiterzugeben, damit euch diese Tortur ein zweites mal erspart bleibt! Es tut mir ja auch wirklich leid... ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Jubi...Ich kann sie einlesen...et läuft, die Schxxxx läuft!!! Sönniiii! Damit ist schon sehr viel geholfen. Nun kann ich mich morgen in aller Ruhe an die Analyse der Konfig setzen, damit ich sowas selber bauen kann! Aber erst versuche ich, die Daten in die Zeichnung zu übertragen. DANKEDANKEDANKE vielmals!!!! ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 03. Aug. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Ja ich bin auch richtig motiviert heute! Wenn ich es jetzt noch schaffe, den Inhalt der Konfig von gestern in meine zu implementieren und dann die Daten in die Zeichnung zu übertragen, DANN bin ich aber erst wieder richtig glücklich! Aber für Hilfestellungen bin ich wie gesagt immer offen, ehehe! ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: operanden kennzeichen gelöscht.........und neu angelegt[/i]
Hi Bodo! ähm...was genau meinst du damit? Ich bin doch ein DAU.... Nun ja...jedenfalls hab ich jetzt eine nagelneue Konfig in meine Liste eingefügt, und kann auch die .seq einlesen. Feinfein... Nun gibt es aber unter der ZuLi-Funktionalität den Eintrag "ZuLi hat Vorrang" nicht mehr...öhm...wie bekomme ich denn jetzt die ZuLi-Einträge unter meine DIs, DOs... Und beim erstellen einer neuen Zuli, scheint mir irgendwas zu fehlen, oder liegt das an der ZuLi-Funz >7.3 ? Hach...es ist ein Trauerspiel! ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Ahja....hätte ich auch eher drauf kommen können. Dein Akku ist übrigens gleich leer, wenn ich das Symbol richtig gedeutet habe! Und öm....watt mach ich nun in bezug auf das Übertragen der ZuLi-Daten? Ich hab das Gefühl ich bin heute irgendwie neben mir. Ich bin mir sicher, dass das irgendwo in der hilfe steht aber ich find datt nich!!! ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Ahs klaa...mir scheint ich benötige den Code 1019 statt 1006 (Bild). Ich habe versucht, die 1006 in eine 1019 zu ändern, was aber nicht möglich war (Fehlermeldung). Kann mir jemand sagen, wie das auf 1019 umänderbar ist? Büdde...büddebüddebüdde! ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Warsteiner-Azubi: Kann mir jemand sagen, wie das auf 1019 umänderbar ist?
1006 (1,2)>(3,4) 1019 (1,2,3,4) oder (1-4)
------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Okay...das hat funktioniert. Aber auch auf die Gefahr hin, dass ich allen hier auf den Senkel gehe: Wie bekomme ich jetzt die Einträge aus der Zuli unter die Symbole, bzw in die passende Dialogzeile? ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
OMG....ich werde diesen Account löschen und einen neuen Anonymen Account anlegen. Ein Reboot und es läuft. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und verabschiede mich damit von dieser Welt. Kann nicht mal jemand was erfinden, mit dem man irgendwie eine bestimmte Zeit aus der Weltgeschichte tilgen kann? ARGH...jemand muss mich jetzt knuddeln... ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Warsteiner-Azubi: ich werde diesen Account löschen
Nicht mal das geht. Accounts löschen kann hier nur einer: Albert.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: sogar DU hast es geschaft...
*autsch* ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
hallo, sogar DU beziehe ich auf Zitat:
erstellt am: 03. Aug. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,jetzt können alle mal sehn wie einfach elcad doch ist.....sogar DU hast es geschaft..........
Tjaha...sogar ich *bedrüppel dreinguck* Aber ohne eure Hilfe hätte ich das nie geschafft...vielen vielen Dank!! Das einzige, was ich noch geändert habe, ist, dass ich wieder auf die alte ZuLi >5.1<7.3 gestellt habe, entgegen Bodos Rat... Hach...ich bin so glücklich, dass ich heulen könnte Jetzt muss ich nur noch Albert finden...
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Ay...den hab ich. Konnte nicht rausfinden, wie ich die Einträge aus der ZuLi in die Dialoge der Symbole einfügen konnte. Daher hab ich die alte Zuli wieder eingestellt und den Haken bei ZuLi hat Vorrang dahin gemacht. Da weiß ich wenigstens, dass es funzt Jawohl...es FUNZT: ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Joha....geht bestimmt. Aber das möchte ich jetzt gar nicht mehr wissen. Wenn ich das heute auch noch lernen würde, dann hab ich meinen Glückshormon-Vorrat für die nächsten 10 Jahre verbraucht! ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Moinmoin! Ich habe mal wieder eine ZuLi-Frage. Ich hab eine (siehe Bild) und die will ich herzlichen gerne einlesen. In der SPS-Konfig hab ich auch schon das Dateiformat auf die Endung XLS umgestellt. Watt muss ich denn sonst noch machen? Die ZuLi bleibt leider leer in Elcad. ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Hrmpf! Egal wie oft ich die ZuLi auch einlese.......er zeigt sie einfach nicht an. Die bleibt leer bzw wird gar nicht angelegt. Meine Konfig hab ich auf xls umgebaut, und hab es sogar mal mit der ZuLi >7.3 ausprobiert...nüscht! Mag mir noch jemand einen Tipp geben...büddebüddebüdde! ------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten, (EX-)Azubi aus Leidenschaft [URL=http://www.warsteiner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
