| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Symbole bei Aufbauplan platzieren (627 mal gelesen)
Leichty Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 02.02.2005
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Will bei unseren Standartschränken die gesamte Abwicklung endlich umstellen auf ELCAD 7.3.1. D.h. auch den Aufbauplan halbautomatisch zu erstellen, da die Unterschiede nur bei den Klemmen und Leitungsschutzschaltern liegen. Ich hab nur folgendes Problem: Ich möchte das Aufbauplansymbol platzieren und ich kann die Geräte nicht über die BMK (Einbauort, Anlage) definieren sondern nur über ein SL-Blattnummer und noch einer Zahl die nicht ausschlagkräftig ist. Das ganze nennt sich Sekundärschlüssel (zumindest steht das im oberen Bereich des Fensters). Vielleicht ist jemand von euch schon mal auf das gleiche Problem gestosen. Danke für eure Antworten! MfG Leichty
[Diese Nachricht wurde von Leichty am 06. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leichty
Zitat: Original erstellt von Leichty: Hallo Zusammen!Will bei unseren Standartschränken die gesamte Abwicklung endlich umstellen auf ELCAD 7.3.1. D.h. auch den Aufbauplan halbautomatisch zu erstellen, da die Unterschiede nur bei den Klemmen und Leitungsschutzschaltern liegen. Ich hab nur folgendes Problem: Ich möchte das Aufbauplansymbol platzieren und ich kann die Geräte nicht über die BMK (Einbauort, Anlage) definieren sondern nur über ein SL-Blattnummer und noch einer Zahl die nicht ausschlagkräftig ist. Das ganze nennt sich Sekundärschlüssel (zumindest steht das im oberen Bereich des Fensters). Vielleicht ist jemand von euch schon mal auf das gleiche Problem gestosen. Danke für eure Antworten! MfG Leichty [Diese Nachricht wurde von Leichty am 06. Jul. 2006 editiert.]
Hallo Leichty, definiere einen neuen S-key in der Listenbearbeitung über Struktur bearbeiten/S-key/Eingeben. Ich habe z.B. einen Sekundärschlüssel LAYOUT (Name ist beliebig) . Ebene 1 muss meines Wissens nach SL_FLAG sein, die folgenden sind beliebig. In den folgenden gibst Du dann die Bestandteile deines Betriebsmittelkennzeichen ein (Einbauort, Anlage). ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leichty Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Hat funktioniert! Jetzt gibt es schon wieder ein Problem. Ich möchte ein gesamte Klemmleiste setzen. Ich gebe "Reihe Waagrecht" ein, aber er bietet mir immer nur eine Klemme an und ich muß diese jedes mal neu setzen. Ich habe in Errinnerung das Elcad das automatisch setzt wenn man -X1 übernimmt. MfG Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leichty
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leichty
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leichty
Zitat: Original erstellt von Leichty: Danke! Hat funktioniert!Jetzt gibt es schon wieder ein Problem. Ich möchte ein gesamte Klemmleiste setzen. Ich gebe "Reihe Waagrecht" ein, aber er bietet mir immer nur eine Klemme an und ich muß diese jedes mal neu setzen. Ich habe in Errinnerung das Elcad das automatisch setzt wenn man -X1 übernimmt. MfG Patrick
Hallo Patrick, damit das automatische Platzieren im Layout funktioniert, muss das entsprechende Layoutsymbol bestimmte Codenummern haben: 4007 re_dx,4008 ost_dx,4009 re_dy,4010post_dy. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leichty Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leichty
Hallo, Bodo war mal wieder schneller. Richtig muss mein Text heissen: 4007 Verschiebung Pre_dx 4008 Verschiebung Post_dx 4009 Verschiebung Pre_dy 4010 Verschiebung Post_dy Durch die Zeichenkombination in meinem Beitrag sind versehentlich Smilies geschaltet worden. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leichty
hallo, die angabe der codenummern sollte reichen, er soll dann selbst in der online-hilfe nachschauen, es ist einiges, wissenwertes, darüber geschrieben. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
