Thema: Klemmenplan - Selektion der zu generierenden Leisten (584 mal gelesen)
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 05. Jul. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Jul. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
Zitat: Original erstellt von Strohli: Ist es möglich, beim Erstellen von Klemmenplänen in der Auswahlmaske des Stapels einen Filter anzuwenden, so dass einem z.B. nur bestimmte Orte angezeigt werden?
Hallo Strohli, mit ist nur bei der Auswahl von Klemmenleisten beim Erstellen eines Klemmenplanes bekannt, daß man dort die Leisten sortiert nach Einbauort auswählen kann. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist klar, ich möchte aber z.B. Filtern nach einem bestimmten Ort oder Anlage. Vielleicht gibt es ja einen Trick. Mit * kann ich ja z.B. gleich alle selektieren, evtl gibts für mein Problem auch was undokumentiertes. Aber Bodo und Pelle antworten mir ja leider nie :-( Vielleicht gibt das mal einen Rüffel vom neuen Moderator... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
Zitat: Original erstellt von Strohli: Das ist klar, ich möchte aber z.B. Filtern nach einem bestimmten Ort oder Anlage. Vielleicht gibt es ja einen Trick. Mit * kann ich ja z.B. gleich alle selektieren, evtl gibts für mein Problem auch was undokumentiertes.Aber Bodo und Pelle antworten mir ja leider nie :-( Vielleicht gibt das mal einen Rüffel vom neuen Moderator...
Hallo Strohli, Beim Anlegen eines neuen Stapels gibt es unter Aktionen die Funktion "Zeichnungsfilter", vielleicht kannst Du das brauchen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
Strohli Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
hallo, meines wissens gibt es keinen trick dafür........  in einem forum schreibt jeder freiwillig, auch ich. wenn dir was zulange dauert, ruf Rolf an. @Rolf wir sind alle STOLZ auf dich  ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
erstellt am: 05. Jul. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Strohli: Moderator Uli: Bitte Abmahnung an Bodo und Pelle schicken!
Das dauert noch 15 Beiträge. Noch hat Bodo ein Sternchen mehr... Am Ende verklagt mich Bodo noch... http://www.heise.de/newsticker/meldung/72586 Jörg, sei froh, dass Dich noch kein Moderator wegen zu schwieriger Fragen abgemahnt hat, auf die niemand eine Lösung parat hat. Ich habe leider auch keine Idee, da ich nicht genau verstanden habe, was Du vor hast. Die Klemmleisten-Auswahl ist ja nach Orten sortiert, aber nicht gefilter. ------------------ Viele Grüße Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 05. Jul. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: ich habe über 400 Beiträge!
Herzlichen Glühstrumpf. Auf die nächsten 400! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
hallo, so würde ich das nicht sagen........ Zitat: Jörg, sei froh, dass Dich noch kein Moderator wegen zu schwieriger Fragen abgemahnt hat, auf die niemand eine Lösung parat hat.
nur ist es müßig, wenn der fragende die antwort bereits kennt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren -->
Na dann testet uns der Jörg wohl... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Strohli Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Aufklärung: In diesem Fall kenne ich die Lösung leider noch nicht, beim Beitrag Autoblocking bin ich erst später selbst draufgekommen. In grossen Projekten werden einem bei Auswahl der Leisten bei der Stapelerstellung hunderte Klemmenleisten angeboten. Wenn ich z.B. nur alle von Ort +S01 haben möchte, muss ich erst mal in der Auswahlmaske hinscrollen bis zum passenden Ort und dann ganz viele Leisten einzeln selektieren. Ich dachte, vielleicht gibt es ja da eine Tastenkombination, wie z.B. *+S1, mit der gleich alle dem Ort +S1 zugehörigen Leisten auf die linke Seite der Maske gelangen. Mit der Aussage -keiner antwortet mir- habe ich Bodo natürlich unrecht getan - aber Pelle antwortet bei mir schon recht selten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
hallo Jörg, wie oben schon erwähnt.......hier ist alles feiwillig, niemand hat irgendeinen anspruch..........ausserdem hast du doch mit RKo einen super draht zum "eingemachten" oder? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
hallo, ich sehe, deine frage war nicht erst gemeint. du weisst daß, das im mom nicht vorgesehen ist. für wünsche haben wir unsere daba. schreib möglichst genau auf was du haben möchtest, schick es zu aucotec.........und dann werden wir sehen. gerade du kennst doch den ablauf - oder? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
Zitat: Original erstellt von Strohli: Aber Bodo und Pelle antworten mir ja leider nie :-( Vielleicht gibt das mal einen Rüffel vom neuen Moderator...
Vielleicht hat der neue Moderator anderes zu tun als festzustellen ob Bodo oder Pelle überhaupt antworten können. Manchmal haben die nämlich auch mal Urlaub oder sitzen tagelang in irgendwelchen Besprechungen oder wissen keine Antwort oder müssen über solche komplizierten probleme etwas länger nachdenken. ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strohli
erstellt am: 06. Jul. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Vielleicht hat der neue Moderator anderes zu tun als festzustellen ob Bodo oder Pelle überhaupt antworten können.
Hat er... Aber zankt Euch doch nicht. Jeder hat mal üble Laune, wenn mal wieder gar nichts klappen mag und dazu noch die Zeit drängt. Ich denke, dass es das Forum auch mal aushalten muss, wenn sich jemand den Frust von der Seele schreiben will. Mal sehen, wann ich das das nächste mal mache. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wussten Sie, dass auf ASYS Maschinen jährlich Millionen von Elektronikbaugruppen hergestellt werden, die vielleicht auch in Ihrem Smartphone oder Waschmaschine stecken? Die ASYS Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen. Über 1.000 Mitarbeiter entwickeln mit Engagement und voller Tatkraft anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Elektronik-, Energy- und Life Science Branche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Strohli Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
